Sziasztok Javításra hoztak egy smsung BIG WASH Q1435V mosógép panelt.A panelon a 3 fázisú motor vez. ic van elszálva,a tip. STK621-015 tud valaki beszerzési forást. köszönöm
Fent nevezett gép időnként,rendszertelenül,kikapcsol majd bekapcsol.
Össze vissza ugrál,a programban,majd újra indul.
Kikapcsova,majd bekapcsolva,program elejére ugrik,vagy folytatja a programot vagy tetszése szerinti helyre ugrik.
Ennek a hibának a javításához kérem a segítségeteket!
(Fotókat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I. ̶
E̶g̶y̶e̶n̶l̶ö̶r̶e̶ ̶f̶é̶l̶r̶e̶t̶é̶v̶e̶.̶
U.I._1
Újra félretéve . Próba később .
Küzdök ezzel a mosogatóval. 2 hete már volt nálam, tulaj nem tudta pontosan elmondani mi vele a probléma, de már egy ideje kinlódik neki. Elhoztam átnéztem nem találtam hibát, 3 program gond nélkül lefutott. Biztonság kedvééért kitakarítottam az egészet esetleges dugulás okozza-e a problémát, illetve a tulajnak is ezt javasoltam, ahová ürít azt takarítsa ki és mennie kell. Pár napig nálla is dolgozott majd ismét hív, hogy megint megállt. Program közben halt be és nem is mozdul. Elmentem megnéztem indítottunk egy új programot és most már valóban produkálta a hibát, mégpedig azt, hogy a víz beeresztés után szaggatva indítja a keringetőt. Olyan mint ha valaki kapcsolgatná, hol ráadja a feszültséget hol elveszi. Megindul, majd megáll, kicsit gondolkozik újra megindul de csak egy pillanatra aztán megint megáll és így tovább. Keringetőt levettem direktbe meghajtva gond nélkül, tengely nem kotyog nem tűnik halottnak. Elektronikát átnéztem forrasztási hibát nem találtam azért a főbb részeket átforrasztottam. Pluszba az összes kondit újra cseréltem, illetve négy reléből kettőt szintén újra cseréltem.
A hiba továbbra is fenn áll nincs változás. Eddig azért valameddig elment a program, viszont most már nem hajlandó dolgozni csak megindul, megáll stb.
Valakinek esetleg ötlet vagy volt-e már ilyen hibája?
Tisztelt Hűtőgép szakértők!
A 270literes fagyasztómból,(10 éves) erővágó útján eltűnt a kompresszor(garázsból). (Borsodban lakom, nem részletezem a miérteket...)
Segítséget szeretnék kérni, hogy milyen kompresszort vegyek bele?
A Miele, az eredeti típust - HXK12AA5.1 - 530Euróért adná. A Sininél, ugyanez, 107ezer(Ft) + áfa. Iszonyat.
Sajnos nem tudom, mit jelent az 5.1 a végén, de 20Ezer körül már van olyan R600-as kompresszor, ami pontosan ilyen típus,
csak nincs utána 5.1.
Lenne szakember, aki átmossa, megtöltse,(R600a, 48gramm) csak szerezzem be.
Kérem, hogyha bármilyen más típusú (olcsóbb)kompresszorral helyettesíteni lehet, ne kíméljetek.
Kedvező, válaszokat előre is megköszönve, üdv.
