Szia Mindenki,
Kolléganőm kért meg, hogy nézzem meg a tárgyban említett masinájukat, mert nincs rajta kép.
Megnéztem. Valóban nincs rajta érdemi kép -> fehér a képernyő. Első blikkre nem KH, mert a rugdosásra is stabilan megmarad a jelenség. Külső monitort rákötve egyébként van kép.
A gép épp átlépte a garját, ezért felmerült a "szétszedem gondolat".
Azonban jól jönne valami service manual, guide, disassembly leírás hozzá, hogy lehetőleg ne tegyek benne nagyobb kárt, mint ami jelenleg van. Sajnos a neten nem találtam. :(
Ha esetleg lenne valakinek, megköszönném ha feltöltené.
Egy ilyesmiről van szó: http://media.photobucket.com/image/esprimo%20u9200/turffy/IMG_0912.jpg?o=3
Adott egy amilo Li1705-ös laptop. Nincs kép a kijelzőjén és a külső monitor csatiról sem működik.
Ha kiveszem a memóriát és hdd-t semmilyen hibajelzés hangot sem ad. Hogyan lehetne életet lehelni bele. Sajnos service manuálom nincs hozzá. Érdemes-e egyáltalán a javításával foglalkozni? A furcsasága a dolognak hogy egyszer már elindult és egészen a windows betöltésig eljutott. Egy későbbi alkalommal már csak úgy volt rajta kép ha az egészet az oldalára állítottam. Várom a javaslatokat, ötleteket
Üdv Sziasztok
Javítanám ennek a csodának a tápját .
Előzmény:
Dc csatlakozó után teljes zárlat a tekercsen.
Leforrasztva C29-et és C365 100nF kondenzátorokat a helyéről C29-en megszünt
a zárlat , de fura módon hogy lehet C365-ön zárlat a tekercset is leforrasztottam.
A kormos égést is lekapartam , nagyon fura.
Mit lehet még tenni?
Köszönöm
Hellósztok
Javítani akartam egy fujitsu amilo D 6800-as laptopot inverter hibával.
elég sokat kinlódtam vele mert körülbelül 30db kábel megy abba a kis apró inverterpanelbe mert6 10 ledet vezérel.
az inverter elég csúnyán nézett ki kicseréltem egy 4 vezetékes egyszerü 17"-os régi laptop inverterre sokat gondolkodtam hova kössem adtam neki egy tápot meg a vezérlésnek egy 5V-ot fixen nem volt kedvem megkeresni a vezérlőkábeleket meg rajzot sem találtam fogalmam nem volt hogyan van vezérelve a gyári meg meik lehetett a sok közül. ment az inverter és a gép rendesen kb 3 órát.
kikapcsoltam mielőtt vissza akartam vinni még gondoltam kipróbálom, már csak venti felpörög de se kép se hang. az inverter még mindig jó mert direktbe megy.
a CD olvasó se kezd felpörögni viszont ha jó kedvében van akkor arra még ráolvas és kitudom nyitni. feszültségeket renben találtam a lapon bár 3.3-at 5-öt és 12-őt találtam csak nem is kerestem mást fogalmam nincs mit csináljak vele.
már kivettem a lapot inditottam asztalon összekötve hütés nélkül hát a proci nem melegszik csak nagyon lassan a szokásoshoz képest viszont mértem a környékén 0,6 V-ot a videóchip és az alaplapi chip normálisan bemelegszik kézzel fogható. A legfurcsább az, hogy előtte hibátlanul ment.
még arra gondoltam hogy az inverteren nem volt e valami induláshoz fontos dolog de utána arra jutottam hogy sokat inditottam ugy hogy csak levolt huzva.
