Sziasztok! Kaptam egy Fujitsu Siemens Esprimo laptopot, model: V5355. Az a gond, hogy bekapcsol, vinyó felpörög, de képet, háttérvilágítást nem produkál, majd kb 10 másodperc múlva leáll, és nagyjából ennyi idő elteltével újra bekapcsol. Ez a folyamat ciklikusan ismétlődik. BIOS elem cserélve kettő újjal is próbáltam. Nincs valakinek esetleg ötlete, vagy rajza? Hálás lennék érte. Apropó: van a lapon egy chip, ami szerintem a kelleténél jobban melegszik.
Szevasztok!
Sajnos érte egy kis baleset a Fujitsu Siemens Amilo K7600 laptopomat. Egy este kikapcsoltam, majd a következő alkalommal már nem indult el. A led világit, de tovább nem megy. Másik Rammal is probáltam semmi, Másik táppal, szintén semmi.Kiszereltem az alaplapot, de jól átnéztem(nagyitóval)de látszólag semmi nem rossz rajta.Gyanitom, hogy az alaplap pusztult el. Nézegettem a netet hátha van olcsó alaplap, de ami olcsó azt rossznak is hirdetik( azon elgondolkodtam, hogy mire jó egy rossz alaplap,max a tápcsatlakozót érdemes leszerelni, de lehet hogy csak az én tudásom kevés hozzá) Ha valakinek lenne tippje hol keressem a hibát ami esetleg javitható, vagy a sufniban van ilyen alaplapja és megválna tőle, azzal sokat segitene rajtam. A K7610W alaplap is jó bele.
János
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget kérnék hozzáértő laptop javításban tapasztalt emberektől.
Van egy fujitsu amilo pro 2010 típusu laptop amivel a következő történt.
Rossz volt a háttérvilágítása, konkrétan az invertere. Miközben méregettem végig a dolgokat rajta, az egyik 8 lábú ic villant egyet és azóta se kép se hang.
A töltés led és a wifi led világít, venti megy dvd-t leteszteli de a gép nem indul be.
Pedig előtte szépen töltötte a windows-t is csak nehezen lehetett látni a képet a háttérvilágítás hiánya miatt.
Most a gond az hogy nem is tölti be magát, és a feszültség értékek is eltüntek az inverter kábel alaplapi oldalán is.
Külső monitorra se ad képet.
Van egy 4 lábu smd szerű valami a táp csatlakozónál, aminek az egyik oldalain megvan a bejövő 20v de a másik kettőn nulla. Én erre gyanakszom, de mivel nincs rajta semmi írás csak egy fehér pötty ezért beszerezni sem tudok ilyet, hogy próba képpen kicseréljem.
Ötleteket várnék, és azt is hogy a táp melletti valami az mi is pontosan. Biztosíték, feszültségszabályzó, vagy micsoda?
A téma adott.
Van egy ilyen alaplapom:
Fujitsu Siemens D1534
A jelenlegi BIOS 4.06 Rev. 1.02.1534
Nagyobb processzort szeretnék beletenni, de ezzel nem ismeri fel, kell neki az új BIOS.
A jelenlegi procc: Intel Celeron 2 GHz/128.
Az új Intel Pentium 2.8 GHz/512/800.
A lap támogatná, de csak az új BIOS-szal.
Letöltöttem a Fujitsu honlapjáról a legújabbakat, az egyik egy .BUP kiterjesztésű fájl, a másik egy Flash Bios Update Disc fájl, ami futtatásakor az alábbi három lehetőséget kínálja fel:
-Writing on Floppy
-File extraction
-Imige file
Próbálkoztam a lehetőségekkel, de egyik sem vezetett eredményre.
Az első lehetőség kilőve, nuku floppy.
A másodiknál kibontattam vele (alapjáraton a temp mappába nyomatta), futtattam belőle, amit lehetett, de semmi változás.
A harmadikra csinált egy .IMZ kiterjesztésű fájlt.
Minden javaslatot, ötletet meghallgatok, de vegyétek figyelembe, ennél a műveletnél nem nagyon szeretnék hibázni.
