Eme gépet megpróbálták rákötni a tv-re, és a monitorján úgy elállították a képméretet,hogy szörnyű
nagy és mindenféle színes folt van rajta. Jobb egér gombra nem ugrik elő az ablak.
Vezérlő pultban sem sikerült vissza állítani. VGA módba lehet normális képet állítani, de nem tartja meg.
Újra kell telepíteni a videó kártyát? Kérem segítsetek.
Üdv:Jenő
Sziasztok!Új hiba jelenséget kreált a fenti csodagép!Bekapcsolás után csak a hűtőventilátor indul max. fordulaton ami nem áll le,az alsó soron a ledek világítanak,a megszokott formában,nem indul meg az lcd háttérfénye sem.Ha táp nélkül indítanám akkor csak megvillan az említett led sor,és semmi nem történik.Ha valaki találkozott ezzel a hibával,vagy érdemben tud segíteni,előre is megköszönném a segítségét!Üdvözlet minden kollégának!
Szevasztok, kedves Kollegák!
Van esetleg tapasztalata valakinek a címben említett szörnyeteggel kapcsolatban?
Anamnesys: a dögöt használtan vettem kb. másfél éve. Fél évig kifogástalanul működött, ezután elkezdett - egyre gyakrabban - újra indulni. Végül már "talpra sem állt", csak próbálkozott sorozatosan. Pont úgy festett, mintha a tápját túlterhelné valami,és beindulna a túláram-védelme.
Sorra leszedegettem róla a nagyobb terheléseket -HDD, stb. - , de rá se rántott. Ezután szétkaptam a tápját, mondván, valamelyik védelme indulhat be, talán egy dióda vagy szűrőkondi hibájából. No, úgy raktam össze villámgyorsan, lévén, hogy a szarkafészek ehhez képest egy mérnöki alkotás. Viszont: kihúzva a csatikat és leterhelve a táp remekül működött (ezen kívül a masina egyszer véletlenül talpra állt, és 2 napig ment folyamatosan).
Ebből gondolom, hogy esetleg a szerkezet BIOS-ának az a része sérülhetett meg, ami a tápellátást vezérli (a gépezetben nem találtam zárlatot se nézve, se mérve), így hát kissé tanácstalan vagyok.
Kérdésem tehát: lehetséges, hogy a BIOS renitenskedik, vagy nem úszom meg a táp másodszori szétszerelését? Ha valakinek esetleg van ilyen irányú tapasztalata, hálás lennék, ha megosztaná velem!
Köszönöm előre is (a "dobd ki a francba"tip. jótanácsok mellőzését kérve): Thanatos
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget kérnék hozzáértő laptop javításban tapasztalt emberektől.
Van egy fujitsu amilo pro 2010 típusu laptop amivel a következő történt.
Rossz volt a háttérvilágítása, konkrétan az invertere. Miközben méregettem végig a dolgokat rajta, az egyik 8 lábú ic villant egyet és azóta se kép se hang.
A töltés led és a wifi led világít, venti megy dvd-t leteszteli de a gép nem indul be.
Pedig előtte szépen töltötte a windows-t is csak nehezen lehetett látni a képet a háttérvilágítás hiánya miatt.
Most a gond az hogy nem is tölti be magát, és a feszültség értékek is eltüntek az inverter kábel alaplapi oldalán is.
Külső monitorra se ad képet.
Van egy 4 lábu smd szerű valami a táp csatlakozónál, aminek az egyik oldalain megvan a bejövő 20v de a másik kettőn nulla. Én erre gyanakszom, de mivel nincs rajta semmi írás csak egy fehér pötty ezért beszerezni sem tudok ilyet, hogy próba képpen kicseréljem.
Ötleteket várnék, és azt is hogy a táp melletti valami az mi is pontosan. Biztosíték, feszültségszabályzó, vagy micsoda?
