Hali.
Lenne egy ilyen laptopom de nem kapcsol be.
Tegnap este még ment, ma reggel viszont nem kapcsolt be.Az aksit kivettem 5 percre visszatettem ugyan úgy semmi. A Töltést jelzi egy piros ikon.
Köszi a segítséget előre is
Mindkét laptopnál majdnem teljesen egyforma a jelenség, bekapcsolás után jelzi a töltést, majd egy idő után a töltéskijelző leáll. A FUJInál az ikonra katt, ezt írja: 0 % áll rendelkezésre, (csatlakoztatva,nem töltődik) Az előlapon lévő akku ikon színe világos kék.
A MINIX-nél a különbség, hogy a kijelző leállás után a felirat: 0 % áll rendelkezésre, (csatlakoztatva, töltődik) A FUJIban vadonatúj akku van, a MINIben több akkuból kiválogatott és összerakott 10,2 V mérhető.
Ha a FUJIban bent van az akku, nem indul el, csak ha kiveszem.
Az első videó a FUJI, a második a MINIXről készült. A videókat nem tudtam csatolni, de talán így érthető volt.
jo estét tanyalakok!
3405-ös fujitsu laptopom meghalt.
este kikapcsoltam,és ma délben nem indult el.
töltöre ,akkura nem reagál.
mikor nem volt használva,akkor ki volt huzva a hálozatbol.
rengeteg adat van rajta.
külsö behatás nem érte.
mi lehet a baj,találkozott már vki ilyen hibával?
2007.06 -os a noti,házbol ki sem volt hozva,elsö gazdis,még a gyári folia is rajta van....:-(
üdv:atis
Adott egy amilo Li1705-ös laptop. Nincs kép a kijelzőjén és a külső monitor csatiról sem működik.
Ha kiveszem a memóriát és hdd-t semmilyen hibajelzés hangot sem ad. Hogyan lehetne életet lehelni bele. Sajnos service manuálom nincs hozzá. Érdemes-e egyáltalán a javításával foglalkozni? A furcsasága a dolognak hogy egyszer már elindult és egészen a windows betöltésig eljutott. Egy későbbi alkalommal már csak úgy volt rajta kép ha az egészet az oldalára állítottam. Várom a javaslatokat, ötleteket
