Köszönöm mindenkinek a segítséget, valóban itt vannak a driverek és működnek is. A VGA telepítése után már tudom szabályozni a fényerőt.
http://support.ts.fujitsu.com/Download/Index.asp
Barátom megkeresett azzal a problémával, hogy a monitorja mikor bekapcsoljuk a gépet még a logót mutatja, aztán sötétre vált, majd a windows indítási logóból ismét felvillant egy másodpercnyit és újra sötét, kis idő múlva az egérmutatót láthatjuk egy másodperc erejéig és utána már végig sötét. A Pc betölt és annyi. A monitor végig bekapcsolt állapotban van, tehát nem a tápja tilt le , folyamatosan kéken világít a LED. VISZONT: Mikor már betölt a gép , a monitor ugye sötét, és a monitor stanby kapcsolóját ki-be nyomom, akkor ugyanúgy mutat képet egy másodpercig, majd ismét sötét.
Azt persze hozzáteszem hogy a monitort 2 gépen is teszteltük, tehát nem videokari hiba.
Valaki látott már ilyet, tudna segíteni? Előre is köszönöm a segítséget!
Hali.
Lenne egy ilyen laptopom de nem kapcsol be.
Tegnap este még ment, ma reggel viszont nem kapcsolt be.Az aksit kivettem 5 percre visszatettem ugyan úgy semmi. A Töltést jelzi egy piros ikon.
Köszi a segítséget előre is
A segítségeteket szeretném kérni eme gép javításához. Hálózat bedug, indítógomb megnyom, LED-ek kigyulladnak, felpörög, kb. 5másodperc múlva egyet sípol és kikapcsol, LED-ek elalszanak. A kikapcsoló gombja tovább világít, melyet csak az akku kivételével tudom megszüntetni.
Köszönöm a segítségeteket.
Vasmacska
