Fujitsu Lifebook E751 céges laptopom bekapcsolás után WINDOWS BOOT MENU felirattal fogadott. Ebből csak a biosba engedett belépni. A biosból eltűnt a boot menü. Nem tudott sehonnan se bootolni.
Miután céges gép elkerült az ADVANSYS szervízbe (ezzel a céggel van szerződésünk). Nem tudták megjavítani ezért visszakértem. A szervíz óta bekapcsolás után csak a billentyűk fölött lévő ledek villognak.
Remélem tud valaki segíteni, hogy megint működőképes legyen a gép.
Köszönöm: Laci
Adott egy amilo Li1705-ös laptop. Nincs kép a kijelzőjén és a külső monitor csatiról sem működik.
Ha kiveszem a memóriát és hdd-t semmilyen hibajelzés hangot sem ad. Hogyan lehetne életet lehelni bele. Sajnos service manuálom nincs hozzá. Érdemes-e egyáltalán a javításával foglalkozni? A furcsasága a dolognak hogy egyszer már elindult és egészen a windows betöltésig eljutott. Egy későbbi alkalommal már csak úgy volt rajta kép ha az egészet az oldalára állítottam. Várom a javaslatokat, ötleteket
a fenti nemmai gépemből szeretném a jelszót törölni.
ha a neten található 3x kódot beütöm,akkor" System halted"
és kiír egy 5x4 karakteres számsort.
A pw.org ad rá másik jelszót,de az nem jön be,vagy rossz helyen írom be,vagy nem tudom hogyan kell beírni.
Ami még fontos infó,hogy f8 al belépve boot menübe,ott kiválasztva biost,akkor lehet csak 3x beírni a kódot,hogy generáljon számsort.
ötlet van esetleg?
Az 5x4 old jelszóval sikerült.
Üdv Kollégák!
Fenti laptopot "megteáztatta"egyik csemetém.Gép szétszedve,elmosva,kiszárítva,összerakva működik,de a tasztatúrán pár billentyű nem érintkezik.Keresek elfogadható áron billentyűzetet,lehet bontott is!Minden segítséget köszönök,üdv,
Reparátor1
