A címbeli laptopot bekapcsolva bejön a logó, majd kiírja a ramtesztet ami után semmit nem csinál, csak üres kijelző van. Kikapcsolás után újra lehet indítani, de ugyanezt csinálja. A biosba be lehet lépni és működik is. Mi lehet a hibája merevlemez?
Vinyó: WD800BEVS-07RST0-(S1)
Proci: Intel Celeron M1600 MHz
BIOS: Phoenix NoteBIOS 4.0 Release6.1
VIA VN896+VT8237A
Köszi.
Segítséget kérnék a fenti laptoppal kapcsolatban. A hiba a következő: bekapcsoláskor egy pillanatra bejön a logó, utána megszűnik a háttérvilágítás, de a kép megvan a kijelzőn. Rendben betölt a Vista, csak nincs világítás. Ha megnyomom a scroll lock gombot, elindul a fény, és tökéletesen működik. Ha még egyszer megnyomom, elmegy alvóba. Ha indítom, rendesen működik. Kikapcsolás után kezdődik előröl az egész. Kivettem a HDD-t, akkor is ezt csinálja, de akkor a gomb ki-be kapcsolgatja a háttérvilágítást. BIOS resetet csináltam, nem változott. Mit kéne tenni, hogy úgy működjön, ahogy kell? Minden ötletet szívesen fogadok.
Üdv:Zoli
Sziasztok! Kaptam egy Fujitsu Siemens Esprimo laptopot, model: V5355. Az a gond, hogy bekapcsol, vinyó felpörög, de képet, háttérvilágítást nem produkál, majd kb 10 másodperc múlva leáll, és nagyjából ennyi idő elteltével újra bekapcsol. Ez a folyamat ciklikusan ismétlődik. BIOS elem cserélve kettő újjal is próbáltam. Nincs valakinek esetleg ötlete, vagy rajza? Hálás lennék érte. Apropó: van a lapon egy chip, ami szerintem a kelleténél jobban melegszik.
jo estét tanyalakok!
3405-ös fujitsu laptopom meghalt.
este kikapcsoltam,és ma délben nem indult el.
töltöre ,akkura nem reagál.
mikor nem volt használva,akkor ki volt huzva a hálozatbol.
rengeteg adat van rajta.
külsö behatás nem érte.
mi lehet a baj,találkozott már vki ilyen hibával?
2007.06 -os a noti,házbol ki sem volt hozva,elsö gazdis,még a gyári folia is rajta van....:-(
üdv:atis
