jo estét tanyalakok!
3405-ös fujitsu laptopom meghalt.
este kikapcsoltam,és ma délben nem indult el.
töltöre ,akkura nem reagál.
mikor nem volt használva,akkor ki volt huzva a hálozatbol.
rengeteg adat van rajta.
külsö behatás nem érte.
mi lehet a baj,találkozott már vki ilyen hibával?
2007.06 -os a noti,házbol ki sem volt hozva,elsö gazdis,még a gyári folia is rajta van....:-(
üdv:atis
Mindkét laptopnál majdnem teljesen egyforma a jelenség, bekapcsolás után jelzi a töltést, majd egy idő után a töltéskijelző leáll. A FUJInál az ikonra katt, ezt írja: 0 % áll rendelkezésre, (csatlakoztatva,nem töltődik) Az előlapon lévő akku ikon színe világos kék.
A MINIX-nél a különbség, hogy a kijelző leállás után a felirat: 0 % áll rendelkezésre, (csatlakoztatva, töltődik) A FUJIban vadonatúj akku van, a MINIben több akkuból kiválogatott és összerakott 10,2 V mérhető.
Ha a FUJIban bent van az akku, nem indul el, csak ha kiveszem.
Az első videó a FUJI, a második a MINIXről készült. A videókat nem tudtam csatolni, de talán így érthető volt.
Segítséget kérnék a fenti laptoppal kapcsolatban. A hiba a következő: bekapcsoláskor egy pillanatra bejön a logó, utána megszűnik a háttérvilágítás, de a kép megvan a kijelzőn. Rendben betölt a Vista, csak nincs világítás. Ha megnyomom a scroll lock gombot, elindul a fény, és tökéletesen működik. Ha még egyszer megnyomom, elmegy alvóba. Ha indítom, rendesen működik. Kikapcsolás után kezdődik előröl az egész. Kivettem a HDD-t, akkor is ezt csinálja, de akkor a gomb ki-be kapcsolgatja a háttérvilágítást. BIOS resetet csináltam, nem változott. Mit kéne tenni, hogy úgy működjön, ahogy kell? Minden ötletet szívesen fogadok.
Üdv:Zoli
Fenti gépen kellett tápcsatlakozót javitani, mert beletörték a régit.
Ezután tűnt fel, hogy a gép pár perc működés után minden külön jelzés nélkül újraindul. A működési idő folyamatosan csökken.
Kiporoltam a hűtőbordát, ventillátort, újra zsiroztam a procit. Nem segitett.
Az tűnt fel, hogy a proci teteje (a hőcső feletti rész) nagyon meleg (kezem nem állja, 60-80fok lehet) mig a hőcső másik vége szinte hideg. Sajna a BIOS nem tartalmaz lekérdezési lehetőséget.
Lehetséges, hogy a elveszett belőle a hűtőfolyadék? Valami más lehetőség (elkók, rendszervezérlő)?
Hogyan lehetne meggyőződni mi a probléma?
Köszönöm a válaszokat!
sanyika45
