Megint segítséget szeretnék kérni. Fujitsu laptopomon írás közben (vakon írok) a Z betű leütésekor szinte mindig elugrik a kurzor, van, hogy kivág a netről. Akár kicsi z, nagy z, őrült gyakori. Milyen kombináció lép ilyenkor életbe, vagyis a z betünek van valamilyen speciális egyéb funkciója is. Kérem nem kinevetni, már régóta írok számítógépeken, ilyen még nem volt ! Köszönet !!!
Segítséget kérnék a fenti laptoppal kapcsolatban. A hiba a következő: bekapcsoláskor egy pillanatra bejön a logó, utána megszűnik a háttérvilágítás, de a kép megvan a kijelzőn. Rendben betölt a Vista, csak nincs világítás. Ha megnyomom a scroll lock gombot, elindul a fény, és tökéletesen működik. Ha még egyszer megnyomom, elmegy alvóba. Ha indítom, rendesen működik. Kikapcsolás után kezdődik előröl az egész. Kivettem a HDD-t, akkor is ezt csinálja, de akkor a gomb ki-be kapcsolgatja a háttérvilágítást. BIOS resetet csináltam, nem változott. Mit kéne tenni, hogy úgy működjön, ahogy kell? Minden ötletet szívesen fogadok.
Üdv:Zoli
Hello!
Van egy Fujitsu Siemens Amilo Li2727-es laptopom.
Közel egy éves,és szét kellene szednem portalanítani,mert le fagyogat,és gyakran túl melegszik.Ehez a tipushoz keresek szervíz könyvet ami tartalmazza a szétszedés folyamatát,karbantartását.Tegnap már majdnem szét tudtam szedni,viszont van két csavar ami az optikai meghajtó tálcája felett van ,és nem lehet hozzáférni amíg ott az optkai meghajtó,de több helyen is tapasztaltam rejtett csavarokat ezért kellene a szervíz könyv.Lehet bármilyen nyelvű,kivéve Orosz,és Kínai !
Kérem hogy csak az válaszolja meg a kérdést aki 100%-ban tud segíteni !
Nem baj ha megoldatlan,ez a segítség 2-3-órát vagy mégtöbbet,viszont aki válaszol az minimum egy oldal linkjét küldje ahol ott a szervíz könyv.
Remélem tud valaki segíteni.
Segítségeteket kérem, a főcímben szereplő laptop nem indul el ha az akku benne van. Bekapcsolás után az akku berakva az indikátor led töltést jelez, de a tálcán lévő ikonon ez jelenik meg: 0% áll rendelkezésre, nem töltődik. Vadi új akkut vettem és cseréltem, de ugyan az maradt a jelenség. Elvittem egy szervízbe, ahol azt mondták a töltő áramkörrel van baj. Amúgy akkuról nem működik, ha kihúzom a töltőt.
Tudtok valamilyen ötletet adni? Esetleg itt Pesten foglalkozik vele valaki?
Minden megoldás érdekel, mert csak 3 éves a vas, és eddig nem volt szükségem mobil üzemmódra, de most aktuális lenne.
Másik érdekesség, újraindításkor működik akkor is, ha az akku benne van, és bootolás közben a tálcán töltést mutat, majd mielőtt végleg felállna a rendszer a töltésjelzés leáll, és a már említett felirat lesz olvasható.
