Hozzáértő, nálam tapasztaltabb kollégák véleményét kérem a címbeli laptop átalakíthatóságának kérdésében.
Családi feladatként kaptam a probléma megoldásának kimódolását, de nekem ebben még nincs gyakorlatom.
Mindenféle gyakorlati tapasztalatot szívesen fogadok, például:
-Egyáltalán megoldható-e a probléma?
-Milyen ledszalag fér be, és az hol beszerezhető?
(A fényerő szabályozhatósága nem követelmény.)
-Milyen gyakorlati szerelési fogásokkal lehet jól kivitelezni az átalakítást?
Fülesmester
Van nálam a fent említett notebook, mely nem reagál semmilyen billentyű leütésre, valamint ha a touchpad rá van dugva az alaplapra, akkor el sem indul. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata? A billentyűzetvezérlő egy ENE KB3910-es IC. Létezik, hogy csak ez a része ment tönkre az IC-nek, mivel szerintem a billentyűzet egyébként jónak tűnik, de ez vezérli a BIOS-t a touchpad-ot is, meg még sok más dolgot is. A bootolás viszont rendben elindul, ha touchpad nincs bekötve.
Ötlete valakinek?
Sziasztok!Gondom a következő.Fent nevezett laptop bekapcsoláskor világos kijelzőt produkál nem látni a Boot képernyőt sem.Külső kijelzőröl Win indító menü/F8/elindul de onnan nem megy tovább./Néha elindul de labirintus szerű ábrák vannak a kijelzőn./System ini file hiányzik neki.Merre induljak?Segítséget előre is köszönöm.
Üdv:Geri 100
Hellósztok
Javítani akartam egy fujitsu amilo D 6800-as laptopot inverter hibával.
elég sokat kinlódtam vele mert körülbelül 30db kábel megy abba a kis apró inverterpanelbe mert6 10 ledet vezérel.
az inverter elég csúnyán nézett ki kicseréltem egy 4 vezetékes egyszerü 17"-os régi laptop inverterre sokat gondolkodtam hova kössem adtam neki egy tápot meg a vezérlésnek egy 5V-ot fixen nem volt kedvem megkeresni a vezérlőkábeleket meg rajzot sem találtam fogalmam nem volt hogyan van vezérelve a gyári meg meik lehetett a sok közül. ment az inverter és a gép rendesen kb 3 órát.
kikapcsoltam mielőtt vissza akartam vinni még gondoltam kipróbálom, már csak venti felpörög de se kép se hang. az inverter még mindig jó mert direktbe megy.
a CD olvasó se kezd felpörögni viszont ha jó kedvében van akkor arra még ráolvas és kitudom nyitni. feszültségeket renben találtam a lapon bár 3.3-at 5-öt és 12-őt találtam csak nem is kerestem mást fogalmam nincs mit csináljak vele.
már kivettem a lapot inditottam asztalon összekötve hütés nélkül hát a proci nem melegszik csak nagyon lassan a szokásoshoz képest viszont mértem a környékén 0,6 V-ot a videóchip és az alaplapi chip normálisan bemelegszik kézzel fogható. A legfurcsább az, hogy előtte hibátlanul ment.
még arra gondoltam hogy az inverteren nem volt e valami induláshoz fontos dolog de utána arra jutottam hogy sokat inditottam ugy hogy csak levolt huzva.
