Barátom megkeresett azzal a problémával, hogy a monitorja mikor bekapcsoljuk a gépet még a logót mutatja, aztán sötétre vált, majd a windows indítási logóból ismét felvillant egy másodpercnyit és újra sötét, kis idő múlva az egérmutatót láthatjuk egy másodperc erejéig és utána már végig sötét. A Pc betölt és annyi. A monitor végig bekapcsolt állapotban van, tehát nem a tápja tilt le , folyamatosan kéken világít a LED. VISZONT: Mikor már betölt a gép , a monitor ugye sötét, és a monitor stanby kapcsolóját ki-be nyomom, akkor ugyanúgy mutat képet egy másodpercig, majd ismét sötét.
Azt persze hozzáteszem hogy a monitort 2 gépen is teszteltük, tehát nem videokari hiba.
Valaki látott már ilyet, tudna segíteni? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget kérnék hozzáértő laptop javításban tapasztalt emberektől.
Van egy fujitsu amilo pro 2010 típusu laptop amivel a következő történt.
Rossz volt a háttérvilágítása, konkrétan az invertere. Miközben méregettem végig a dolgokat rajta, az egyik 8 lábú ic villant egyet és azóta se kép se hang.
A töltés led és a wifi led világít, venti megy dvd-t leteszteli de a gép nem indul be.
Pedig előtte szépen töltötte a windows-t is csak nehezen lehetett látni a képet a háttérvilágítás hiánya miatt.
Most a gond az hogy nem is tölti be magát, és a feszültség értékek is eltüntek az inverter kábel alaplapi oldalán is.
Külső monitorra se ad képet.
Van egy 4 lábu smd szerű valami a táp csatlakozónál, aminek az egyik oldalain megvan a bejövő 20v de a másik kettőn nulla. Én erre gyanakszom, de mivel nincs rajta semmi írás csak egy fehér pötty ezért beszerezni sem tudok ilyet, hogy próba képpen kicseréljem.
Ötleteket várnék, és azt is hogy a táp melletti valami az mi is pontosan. Biztosíték, feszültségszabályzó, vagy micsoda?
Csak egy kérdés,ha valaki ismeri ezt a förmedvényt.(Fujitsu V6555)laptop.
A kérdésem pedig nem működik a wifi nem talál hálózatot.
Ha be lépek a összes hálózati menübe ott csak bluetoot talál meg széles sávú
csatlakozást de a vezeték nélküli kapcsolatot nem talál.
Egyik napról a másikra eltűnt.Újra kellene telepíteni és melyik a telepítő
lemeze illetve 1 van de melyik programot kellene kiválasztani?Vagy honnan
tudom indítani? Mert ahonnan kéne ott nem indul el pedig gép indításnál
automatikusan kéne a netre kapcsolódni routeren keresztül.
Ha tudnátok választ adni akkor megköszönném.
Üdv buszosgyuri!
UI:Keresnék "AMILO La1703"ba kijelzőt, ez 15.4" és 16:9-es
Sziasztok!Egy kis tanácsra lenne szükségem a hozzáértö szakemberek részéröl!Van a szomszédomnak egy Fujitsu Siemens PC je amely van mikor megáll magátol , máskor meg el sem indul attol függöen hogy mikor milyen "kedve van" éppen.Van ugy hogy 4-5 órát megy egyfolytában hiba nélkül ,másnap meg bekapcsolni sem lehet vagy ha mégis akkor pár perc vagy pár másodperc mulva megáll ,Bevittük egy "PC szervizbe" , itten PC ket javitanak és eladnak a reklámtábla szerint ,ujakat és használtakat is.A szóban forgo PC-t használtan vette a tulajdonosa ,éppenhogy kiszolgálta az 1 éves garanciát és ahogy kiment egy héttel a garanciábol azonnal beadta a kulcsot.A szervizben a "szaki" megnézte ott müködött rendesen ,azt mondta nincs semmi baja vigyük haza nem jo a lakásban a hálozati csatlakozó.Hazavittük,aznap müködött egész nap ,másnap már hiába nyomogattuk a kapcsolóját nem kapcsolt be.A fali csatlakozókban feszt mértünk de onnan minden más készülék normálisan müködik csak a PC nem. Felhivtuk a "szakit" telefonon azt tanácsolta telepitsük ujra az XP-t.Ujratelepitettük de a hiba továbra is fennált.Visszavittük a szervizbe , azt mondta memoriahiba DDR, kicserélte és minden ok lessz.Hazamentünk boldogan,aznap este ujra ugyanaz a probléma mint elötte.Ujra felhivtuk a "szakit" azt mondja vigyük vissza(30 km re lakunk az illetö szerviztöl).Visszavittük, ujra megvizsgálta és azt mondta hogy tápegység hiba. Azt is kicserélte most már nem lessz gond.Hazavittük még aznap este ujra beadta a kulcsot.Most már elinditani sem tudtuk egyáltalán. 7 sikertelen inditási proba után méltoztatott elindulni a gép ,de azzal a hibaüzenettel hogy a Windows inditása sikertelelen volt.Hiába probáltuk csökkentett modban,rendszerhelyreállitás meg minden opcioval sehol semmi eredmény.Megprobáltuk ujra feltelepiteni az operácios rendszert de ez is csak 3 probálkozás után sikerült mert amikor félig feltelepült a windows ,telepités közben is kétszer kikapcsolt a gép.Felhivtuk ujra a szakit de azt mondja nem tudja mit mondjon ..Levettem a gép födelét és ellégé melegnek tünt a klima a belsejében söt egyes elektrolit kondik is jol érezhetöen melegek voltak föleg a proceszor közelében.Szerintetek okozhat e egy egy kiszáradt kondi ilyesmit , vagy mit lehetne tenni vele ,mert arra gondoltam hogy ha a szaki nem tud mit tenni esetleg ujrakondiznám az alaplapot...Elnézéseteket kérem a hosszu szövegért és elöre is köszönök bármilyen jotanácsot mindenkinek tisztelettel Demeter!
