Sziasztok! Kaptam egy Fujitsu Siemens Esprimo laptopot, model: V5355. Az a gond, hogy bekapcsol, vinyó felpörög, de képet, háttérvilágítást nem produkál, majd kb 10 másodperc múlva leáll, és nagyjából ennyi idő elteltével újra bekapcsol. Ez a folyamat ciklikusan ismétlődik. BIOS elem cserélve kettő újjal is próbáltam. Nincs valakinek esetleg ötlete, vagy rajza? Hálás lennék érte. Apropó: van a lapon egy chip, ami szerintem a kelleténél jobban melegszik.
Üdv,
Egy fujitsu lifbook s7220 notiról lenne szó, nem sikerült a bios frissítés, azóta nem indul.
Bios-t sikerült kiforrasztani, de használható tartalmat nem találtam hozzá.
Segítségeteket kérném egy korrekt bios tartalomért.
A segítséget előre is köszönöm.
Géza
have a fujitsu esprimo v6535 with this problem. when i plug power plug. compuer start inmediatilly, it works for 5 seconds. i listen cd activity (noise), and it shut down. 2 seconds after laptop repeat process. this cycle is repeated indefinidly. WITH only BATTERY, the process start with i press power button, and everything happen again, except that it happen only 1 cycle, and go down .what do you think about??
Most hozták ezt a laptopot, hogy telepítsem újra, de most elakadtam. Az XP telepítő felkínálja a formázást, meg is jelenik a felírat, hogy formáz, de a százalék még fél óra múlva is 0%-ot mutat. Ez most vinschester hiba? A másik kérdésem, hogy nem C meghajtónak hanem D-nek jelőli, ezen lehet-e állítani.
