Barátom megkeresett azzal a problémával, hogy a monitorja mikor bekapcsoljuk a gépet még a logót mutatja, aztán sötétre vált, majd a windows indítási logóból ismét felvillant egy másodpercnyit és újra sötét, kis idő múlva az egérmutatót láthatjuk egy másodperc erejéig és utána már végig sötét. A Pc betölt és annyi. A monitor végig bekapcsolt állapotban van, tehát nem a tápja tilt le , folyamatosan kéken világít a LED. VISZONT: Mikor már betölt a gép , a monitor ugye sötét, és a monitor stanby kapcsolóját ki-be nyomom, akkor ugyanúgy mutat képet egy másodpercig, majd ismét sötét.
Azt persze hozzáteszem hogy a monitort 2 gépen is teszteltük, tehát nem videokari hiba.
Valaki látott már ilyet, tudna segíteni? Előre is köszönöm a segítséget!
Most hozták ezt a laptopot, hogy telepítsem újra, de most elakadtam. Az XP telepítő felkínálja a formázást, meg is jelenik a felírat, hogy formáz, de a százalék még fél óra múlva is 0%-ot mutat. Ez most vinschester hiba? A másik kérdésem, hogy nem C meghajtónak hanem D-nek jelőli, ezen lehet-e állítani.
Üdv Mindenkinek
Találkozott-e már valaki olyan jelenséggel hogy a tapipad önálló életet él? Amíg nem nyúlok hozzá semmi baja de amikor mozgatnám az egeret akkor össze-vissza ugrál a képernyőn, igen nehéz eltalálni amit akarok. Már csere is volt de ugyan az a helyzet. Már egyszer találkoztam ilyennel de akkor a gép nem ért annyit hogy időt szenteljek neki. Mi okozhatja ezt?
Sziasztok!Új hiba jelenséget kreált a fenti csodagép!Bekapcsolás után csak a hűtőventilátor indul max. fordulaton ami nem áll le,az alsó soron a ledek világítanak,a megszokott formában,nem indul meg az lcd háttérfénye sem.Ha táp nélkül indítanám akkor csak megvillan az említett led sor,és semmi nem történik.Ha valaki találkozott ezzel a hibával,vagy érdemben tud segíteni,előre is megköszönném a segítségét!Üdvözlet minden kollégának!
