Üdv mindenkinek fent jelzett készülék fura hibát produkál ha összekötöm a upc beltérivel akkor a beltéri lefagy ,nem lehet bekapcsolni sőt semmire nem reagál másik készüléken a beltéri tökéletesen müködik ,beltéri hiba nem lehet mert a másik készüléken minden oké ,találkozott már valaki ilyen hibával ,vajon mi okozza a tv jó a kép tökéletesen müködik ,de valami még sem jó ha van valakinek ötlete szivesen venném üdv
Kell egy ilyen, most vadásztam egy másikat. Ez nekem új!
Szoktak ezek megszakadni?
A zöld katódnak semmi árama, abszolúte szakadt megmérve.
Funai cső a kezeim közt még nem volt ami, rossz lett volna.
Bár a JLL szerintem oion, a címke hamis lehet.
Pityesz
Sziasztok--az egyik havernál lenne olyan "problemám" hogy a funai lcd d2007 tipusú tv-nek a menüjébe nem lehet belépni,kizárolag csak a képbeállitás egyes paraméterei,mint színek,világosság,de ezen kivül semmi nem érhető el,sem távirányitóról sem a tv gombjairól,ötleteket kérnék,üdv...
Egy villámcsapot Funai 14D-7100 tápjavítás , videoprocesszor , hang ic csere és jó lett , de most csak az UHF sáv működik , a vhf-et nem lehet kiválasztani menüből. A tuner GDC gyártmány EWT-5V3K2-E01W TIPUSÚ.
A tuner jó mert ha felcserélem a rajta a band választó feszt (uhf-vhf) akkor végig lehet hangolni a VHFIII-t és akár maradhatna így is , csak az a baj hogy a helyi kábel tv-n megy két csatorna a vhf I is .
Egy opcíos táblázat kellene vagy esetleg SM , mert ami nekem van Vestel ak-36 abba nincs ehhez a tunerhoz .
