Üdv. mindenkinek . Funai MK7 kontraszttalan homályos és kontraszt hiányos a kép tunerrol és scsartol is. A CXA környéken az elkók esr-re mérve az Y jel útján meg környékén cserélve . A + 200 csak 140V volt és a szűrő elkó csere után 198 V , de a kép nem javult. Valami ötlet ?
Tisztelt Kollégák!
Azt hittem már mindent tudok:)
Kék fátyolos képpel indul, kb 1 perc után van kép, de a színek PAL-ban felcserélődtek és minden második sor hiányzik. Secamban kék és bibor a generátor bar skálája .
Azonosítási hiba lehet. Hűtés-fűtés nem hatja meg.
1H művonalat, kvarcot, TA8759-et cseréltem. Az ícé cserében nem bíztam.
Ha valakinek lenne ötlete megköszönném. Pár ezret szánnak rá, nincs kedvem egy napot tölteni vele.
Sajnos.Köszönöm, üdv kovácsa
Üdv mindenkinek!
Nincs tapasztalatom az LCD.k javításában. Elakadtam és jól jönne néhány tanács.
Az eredeti hiba: a C508 (1000p 2kV) kondi eldurrant és a Q501 (2sk3799) FET zárlatos volt.
A cseréjük után a készülék bekapcsol és a háttérvilágítás néhányszor felvillan, ezzel szinkronban az IC501 (UCC28600) "kattog" majd letilt.
Az említett részről a kapcsolás nem sikerül feltöltenem de a teljes pdf megtalálható SM-ok között.
http://elektrotanya.com/funai_lc5-d32bb-a73f0ep.pdf/download.html
Köszönöm, istvancs.
Segítséget kérek, hogy melyik alkatrészt kell kicserélni és milyenre ahhoz, hogy a készülék az összes kábel TV csatornáit tudja fogni.Jelenleg van olyan csatorna amelyik "alatt" megy egy másik.
