Üdv mindenkinek.problémám a következő:bekapcsolás után a tápfesz leesik a felére (60v).Korábban bekapcsolás után kb 1-2 perc után csinálta ezt.Most már bese indul.Mi lehet az ami enyire beterhel?A sorvégfok tranyo jó.Hol kezdjem behatárolni a hibát?
Üdv mindenkinek ezzel a szutyokkal szenvedek ráadásul tévesen mértem fel a hibát azt hittem hogy az STK rossz de sajna nem
A HQ bol megrendeltem a STK t tranyot 3 db ellenállást az áttétpitéshez
Táp működik. Minden fesz megvan ,de nem indul a elektronlinén
azt tanácsolták hogy nézzem meg a sorimpulzus trafót megnéztem
egyikfelén mértem 004 et a másikat nem tudtam kimérni olyan mind ha szakadás lenne
Szia Mindenkinek!
Funai tv táp-trafó képtartalomtól függően szinte mindig sípol.
STK7348 a táp-ic. Elkó cserék után is. A trafót feszitettem,
leszorítottam,tekercs-csévét a vashoz szorítottam, de semmi.
Funai TV2000A MK5 tv, a szerencsétlennél a táp-trafót cseréltem
elsőként. Kérem akinek van ötlete, vagy tapasztalata segítsen!
Kösz lhunyadi
Tisztelt Kollégák! Egy idős néninek családi emlék ez a bő huszonéves képcsöves csoda, ezért mindenképpen szeretné megjavíttatni. Táp, sorvégfok rendbe rakva, de: készenlétről indítva a szín és kontraszt a minimumról indul. A távirányítóval fel lehet húzni, de elfelejtettem, hogy kell memorizálni a beállított értéket, így ha leállítás után visszakapcsolom, megint ugyanaz! Ha valaki még emlékszik rá, hogy lehet rögzíteni az új értékeket frissítsen a memóriámon! (Ez az a gép amelyikben nincs hálózati kapcsoló, talán így könnyebb beazonosítani! )
