Szeretnek segitseget kerni Funai tv 2003 -as teve hibaja.
Ki csereltem a magasfeszultsegi trafot mert ki volt egve
A Q13-as Tranzisztor 2sd1398 -as hibas volt .
En ezeket az alkatreszeket meg rendeltem kicsereltem a tv mukodott.
Ket napig gyonyoru kep de a mostani hiba jelenseg a sor tranzisztor a Q13 -as
az a 2sd1398-as ismet meg adta magat.
Nem tudom hogy mit tegyek ha valaki tudna segiteni hogy ezt a tranzisztort mas tranzisztorral lehete helyetesiteni .es mi lehet az oka hogy ilyen hamar megadja magat.
Koszon a segitseget elore is
Tisztelettel
Gal Zoltan Ede
Van ez a tv,1 hónapja cseréltem benne bu808dfi-t,meg a 10 mikrót,és most visszahozták,hogy hang van,de fény nincs se kép. tök sötét. Nincs se nagyfesz,se fűtés. függ ic nem kap tápot sem. 3 nagy diódákon mérek 125 volt, és másik kettőn 12 voltokat. Mi lehet a bibi ?? Jótanácsokat elfogadok!
köszönöm. Sparco
Nem rég került hozzám ez a tv, egy kis kontakt hibával. Más nap reggel bekapcsoláskor, már nem üzemelt a tápja. Az átalakítás után ( STK73410II ) megint egy napig rendesen ment, de másnap megint ugrott az ic. Ezek után minden kondi, és elko cserélve lett a tápban. Most az új icével, csak 80V van 115V helyett, ezt pródukálja 60W-os próba izzóval is. Átmérve az összes ellenállás, hibátlan, terheletlenül meg van a tápfesz ( 115V ), de terhelve visszaesik. Mi lehet a gond, rossz lenne az új is, vagy még mást is meg kell változtatni?
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett LCD tv inverter tápja nem indul. Bekapcsolás után hallani néhányszor kattogó hangot, és a megvilágítás is fel-fel villan, majd leáll a táp.Találkozott már vakai ilyen hibával?
Köszönettel:
Tamás
