Sziasztok. Segítséget kérnék egy tv javításához. A tévét bekapcsolva a hangszórók egy pár másodpercig kattognak majd megjön a kép de csak a képernyő közepén egy kb. 5cm. széles vízszintes csíkban. STV9306B ic-t cseréltem de semmi változás. Mi okozza a kattogást és miért van a képen látható képhiba?
Szedsz valami fogalmazásgátlót?
Ez szerinted normális cím? "Funai 28D-3728 (11AK37-13 sasszi) Eltérítés gondok"
Miért nem ezt írtad:"Funai 28D-3728 (11AK37-13 sasszi), a képernyő közepén egy kb. 5cm széles vízszintes csíkban van kép."
Ezer szerencse, hogy legalább a javítás végén beírtad, hogy megoldva.
Üdv. mindenkinek. Az a gondom hogy ez a tévé mikor elindul nincs függőleges eltérítés, csak vízszintes csík van. Majd ha megy kicsit fokozatosan kinyílik. Cseréltem az LA7830 icét és körülötte minden kondit, a helyzet változatlan. Feszültség rajta kezdetben 28V és ez nem is változik. Mit nézzek meg még. Van még egy kis kondi(c455) ac ic 4 es lábán és test között ami hiányzik(lábak benne mintha letörött volna), ennek mi lehet az értéke, vagy kell oda egyáltalán? Nem találtam meg a rajzott amely találja pontosan.
Tisztelt Kollégák!
Fenti tv az ügyfél elmondása szerint kb 1 óra múlva kikapcsol standby állapotba. Ezután újraindítható.
Nálam ezt kb 2óra járatás után produkálta. Kontakt hibát nem találtam.
Visszakapcsolás után megy tovább. De ezután már rövidebb ideig megy és újra kikapcsol.
Annyit tapasztaltam, hogy a táp trafó elég meleg.
Puki kondit nem találtam. Átmértem a táp elkókat de kapacitásra és esr-re is jók voltak.
Valami ötlet?
Köszönöm Németh Zoli
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett LCD tv inverter tápja nem indul. Bekapcsolás után hallani néhányszor kattogó hangot, és a megvilágítás is fel-fel villan, majd leáll a táp.Találkozott már vakai ilyen hibával?
Köszönettel:
Tamás
