Üdv mindenkinek!
Nincs tapasztalatom az LCD.k javításában. Elakadtam és jól jönne néhány tanács.
Az eredeti hiba: a C508 (1000p 2kV) kondi eldurrant és a Q501 (2sk3799) FET zárlatos volt.
A cseréjük után a készülék bekapcsol és a háttérvilágítás néhányszor felvillan, ezzel szinkronban az IC501 (UCC28600) "kattog" majd letilt.
Az említett részről a kapcsolás nem sikerül feltöltenem de a teljes pdf megtalálható SM-ok között.
http://elektrotanya.com/funai_lc5-d32bb-a73f0ep.pdf/download.html
Köszönöm, istvancs.
Üdv Mindenkinek!! Kérdésem lenne. Funai 2000 es készüléket javitottam, pár kondit cseréltem ellenállást az eltéritő körben. A készülék rendesen müködik, csak egy 334J nevezetü kondenzátor nagyon forró. Ez természetes vagy valami rendellenes müködésnek a következménye? Próbáltam nagyobb feszültségü kondival de az is forrósodik.Szerintem nem jó .A 334 J mellett ottvan még pár betü P , PP , PPs , ezek mit jelentenek?? KI tud rá választ adni,mert a rajzon meg van csillagozva.Előre köszönöm a válaszotokat!!
Tisztelt Kollégák! Egy idős néninek családi emlék ez a bő huszonéves képcsöves csoda, ezért mindenképpen szeretné megjavíttatni. Táp, sorvégfok rendbe rakva, de: készenlétről indítva a szín és kontraszt a minimumról indul. A távirányítóval fel lehet húzni, de elfelejtettem, hogy kell memorizálni a beállított értéket, így ha leállítás után visszakapcsolom, megint ugyanaz! Ha valaki még emlékszik rá, hogy lehet rögzíteni az új értékeket frissítsen a memóriámon! (Ez az a gép amelyikben nincs hálózati kapcsoló, talán így könnyebb beazonosítani! )
Üdv. mindenkinek . Funai MK7 kontraszttalan homályos és kontraszt hiányos a kép tunerrol és scsartol is. A CXA környéken az elkók esr-re mérve az Y jel útján meg környékén cserélve . A + 200 csak 140V volt és a szűrő elkó csere után 198 V , de a kép nem javult. Valami ötlet ?
