Az alábbi gondom lenne a Nokia E61i -mel.
KB 1,5 hete frissítettem a telómat Nokia Software Upate-tel.
A régi szoft: 2.0633.65.01
Új szoft: 3.0633.69.00
Na ezzel nincs is gond, mert gond nélkül sikerült.
De a lényeg, az lenne hogy úgy 5 napja elkezdett megbolondulni a klaviatúra háttér világítás.
Ennek 3 fajta tünete van:
1. Billentyűzet feloldás után felvillan majd 3-4mp után kialszik. Utána akármilyen gombot nyomkodok nem villan fel újra.
2. Semmilyen gomb lenyomásra nem reagál a háttérvilágítás, az-az nem világít. De ha hívnak akkor villog. A hívást megszakítom kialszik.
3. Néha pedig teljesen tökéletesen működik.
Szerintetek mit lehetne vele tenni a probléma orvosolására.
Ja a kijelző háttérvilágítása rendesen működik ahogy kell.
Nemrég kiderült, hogy állandóan foglalt vagyok hívni sem tudok. Egyik telefonról sem. Ki tud erről vmit? Miért van, van ennek köze az Ászf megváltozásához? Köszönöm Üdv
Üdv Mindenki!
Hozzám került a fenti készülék, aminek van egy jog forgókapcsolója és sajnos kontakthibás, ezért nem lehet rendesen, illetve stabilan navigálni a menüben.
Ez egy olyan kapcsoló, amit sok digitális erősítőben is használnak hangerő "poti"-ként. Nincs rajta semmilyen felirat.
Tudnátok segíteni a keresésben, mert nem tudom, hogy mit is keressek? A képen az IC balján egy kicsit feljebb látható.
Ha valaki tudna még abban segíteni, hogy kellene hozzá magyar nyelvű használati utasítás is.
Köszi
Üdvözletem!
Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönöm. A feleségem telefonjáról van szó. Kb egy hete lefagyott, nem reagált semmire, a képernyő világított. Megvártuk míg lemerül az aksi, miután megtörtént, kikapcsolt, majd töltőre dugva vissza lehetett kapcsolni, és rendben működött pár napot. Pénteken este a feleségem kikapcsolta, a töltési szint 60%-os volt. Másnap reggel nem lehetett bekapcsolni, nem reagál semmire, a töltő rádugására sem. Valakinek valamilyen tippje, varázsigéje?
