Ez az orosz gyártmányú órát hozták, hogy nézem meg. Szeretnék megcsináltatni mivel elég nagy a kijelzője, a hibája hogy 23:59 után, nem 0:00-ra ugrik hanem 8:00-ra. A tápjában az egyik 20uf elkónak elvolt törve a lába, ezt és a másikat is kicseréltem, és ezek mellett van egy 10uf azt is. Ezek után is maradt a hibája. Mi lehet vele valamelyik ic, vagy kondi?
Üdv Nektek!
SMX 750I szünetmentes tápegységet javítottam, nem indul.
Nem ez az első javítási procedúra, eddig lazán indult mindegyik a relé cserét követően.
6db relé volt benne, mindet cseréltem.
Vadas új OMRON reléket kapott vissza és ua. a típus volt benne.
A relék nyugalmi érintkezői zárnak, relé tekercsek nem szakadtak.
Sajnos azt írja a kijelzőre (merthogy a kijelzője működik), hogy 0V az INPUT.
Battery:0%
Esetleg tudtok kapcsolási rajzot, vagy továbbhaladáshoz támpontot adni?!
Üdv!b7S3
Zinto A1000 szünetmentes táppal akadt problémám, az akkukat nem hajlandó tölteni, már így került hozzám.
Új akkukkal próbálom, hidegen indítva, illetve 230V-os feszültség elvétele után is vidáman viszi a terhelést.
Az akkuk viszont nem töltődnek semmit.Ha valakinek volt már dolga ezzel a típussal örömmel várnám a tanácsait, -az alaplapon, és a segédpaneleken méregetve
szembeötlő, ordító hibát egyenlőre nem látok.
Üdv.Laci
Üdv. Van az asztalomon egy klasszikus felépítésű, trafós, gyújtós, kerek fénycsővel működő lámpa. Ha ezt bekapcsolom, pattog-csattog egy kicsit, és mire begyullad, az USB billentyű és egér már le is döglött, át kell őket dugni másik USB lyukba, hogy újra használhatóak legyenek. Ezt egy kicsit unom már, úgyhogy gondoltam, megkérdezlek benneteket, hátha valamelyikőtök már találkozott a jelenséggel, és sikerült a végére járnia?
Dobjam ki a lámpát meg vezessem másfelé a kábeleket jellegű hozzászólásokat köszönöm, most nem kérek, ennyi eszem nekem is van, a kérdés azonban nem ez, hanem hogy meg lehet-e valahogy stupekolni ezt a lámpát, hogy szolidabban viselkedjen?
