Sziasztok , többen passzkódnak , hogy híváskor "az előfizető nem elérhető , próbálja meg később", másfél éves Realme 8 vodafon előfizetés . Mielőtt telefont, vagy szolgáltatót cserélnék , ez telefon , vagy szolgáltató hiba lehet ? Hallottam olyan hogy kicsi a torony keresztmetszete és korlátozott a telefonpár ami kapcsolható , mikor nagy a terhelés , de elképzelhető , hogy a kínai telefon sem áll a helyzet magaslatán . Másik kártya egy 30-as prepaid és azon még nem volt ilyen probléma ,igaz azon kevesebben is hívnak .
Hoztak egy kis fehér fülbe dugható fülest aminek a vezetékén nyomógombos hangerő szabályzás van. A dugóját széttrancsírozták. 6 sodrott színes litze van a vezetékben. 4 vezeték a hallgatóké 2 valószínű a nyomógomboké de nem tudtam mérni semmit. Hogyan lehetett bekötve a 3 lábú jack dugó.
Segítségeteket előre is köszönöm Laci
üdv tanyalakok!
siemens me 45 csepp ,por ,és ütésállo telo sajna beázott./munkás telom/
kitakaritottam minden funkcio megy,kivéve a töltés.
kijelzi a töltést de az akkut nem tölti.
másik akkuval is probáltam,töltöcsati is megtakaritva, de semmi javulás.
akku nélkül az akksi csatin megjelenik 3.2 volt.töltéskor.
tudom egy öskövület de szeretem! mint a pálinkát!
üdv:atis
Kaptam egy remek feladatot. Adott egy GSM alapú mobil átjelző, de valami kisipari cucc, van benne vízszintérzékelő, meg valami primitív frekiváltó, nyomáskapcsolók, stb. Na ez távvezérelhető GSM-en, Siemens MT50 telefon van benne, ami megpusztult. Szereztem is másikat vateráról. Beledugom, SIM bele, függő. Szereztem kölcsön egyet, ami független, azt meg nem fogadja el. Van rajta soros port, HyperTerminállal hergelve közli a ketyere, hogy "wrong IMEI". Magyarul a rohadék nem használható bármilyen telefonnal az utcáról.
Tud valaki segíteni, hogy ennek a függő telefonnak hogy tudnám megváltoztatni az IMEI számát arra, ami benne volt? A gazdinak ami infó volt a gyártótól, az bedugult, valami orosz cucc az egész. Tehát más nincs, a régi telefon IMEI száma kellene az "újba", illeve függetleníteni.
Megoldható ez? Elég antik telefon, van vagy 10 éves...
google az őrületbe kerget a keresés során..
