Fent nevezett tévében tönkrement a táp oldalon lévő, IN5399 típusú dióbából kettő darab. Ezt kicserélve megszűnt a táp oldali zárlat. Viszont így sem kapcsol be.
TV javításban nem vagyok jártas, így hozzátok fordulok, hogy mit kellene mérnem a hiba javítása érdekében?
Köszönöm mindenki segítségét! :)
Üdv. mindenkinek . Funai MK7 kontraszttalan homályos és kontraszt hiányos a kép tunerrol és scsartol is. A CXA környéken az elkók esr-re mérve az Y jel útján meg környékén cserélve . A + 200 csak 140V volt és a szűrő elkó csere után 198 V , de a kép nem javult. Valami ötlet ?
Van ez a tv,1 hónapja cseréltem benne bu808dfi-t,meg a 10 mikrót,és most visszahozták,hogy hang van,de fény nincs se kép. tök sötét. Nincs se nagyfesz,se fűtés. függ ic nem kap tápot sem. 3 nagy diódákon mérek 125 volt, és másik kettőn 12 voltokat. Mi lehet a bibi ?? Jótanácsokat elfogadok!
köszönöm. Sparco
Szep napot kivanok minden tanyalakonak.Szeretnem segitsegeteket kerni egy Funai MK7 sasze tap atalakitasahoz.Szoval nem tudom elinditani semmikep,minden jo es megsem jo.
Koszonom szepen elore is !
