A fenti T-con javítható,vagy csak a csere segít ?
A kép változó időnként kifehéredik.
Üdv: Hátha valaki találkozott eme hiba jelenséggel, azaz a fenti címben szereplő készülék, hálózatba be dugva világit a piros led, eddig jó, bekapcsoláskor át is vált a zöld led-re, kb 5mp és vissza áll a pirosra azaz kikapcsol. (közben szép csendes a táp, alig halható a cicergés, mikor ki kapcsol akkor pattan egyet a hangszóró és utána kicsit hangosabb a cicergő hang. ("távvezérlő nincs")
De közben se hang se fény se kép nincs, A fény csöveket külső meghajtóval üzemelve volt látható hogy kép sincs.
Eddigi munkálatok:(zárójelben a pozíció számok) Inverter panelon (ic1000)TL494, (ic1700)LM324 cserélve, opto csatolok(1931,1930) külső áramkörben tesztelve, minden tranyó és dióda mérve az is amit nem kellett volna :)
Táp panelen szintén mérve minden tranya és dióda, (jók) (T601, T1950) mérve! jó.
Tápfeszültségek:(jelben a mért) +16V(16V) +3.3V(3.3V) +24V(22.3V)-itt kis eltérés) +16V(15.9V) +15.8V(15.8V) -6V(-6V) és a hálózati egyenirányított fesz (310V), viszont az inverter panelon T1950 imp.trafó utáni D1990 diódán nincs semmi fesz, a trafó kimenetén sincs persze, (10, 11 láb) És mint említettem minden félvezető jónak mutatja magát! de szerintem ettől még kéne a hang és képnek.
Tehát szinte minden jó és semmi nem műk! :) Mi lenne a javaslatotok, tippetek?
(847 készülék után 1db ami szívat).
Szia Mindenkinek!
Funai tv táp-trafó képtartalomtól függően szinte mindig sípol.
STK7348 a táp-ic. Elkó cserék után is. A trafót feszitettem,
leszorítottam,tekercs-csévét a vashoz szorítottam, de semmi.
Funai TV2000A MK5 tv, a szerencsétlennél a táp-trafót cseréltem
elsőként. Kérem akinek van ötlete, vagy tapasztalata segítsen!
Kösz lhunyadi
Tisztelt kollégák!
Az említett készülék tápja elfüstölt. A D625 pozíciószámú zener szénné égett. Rajzom csak az MK6; MK8-hoz van. A zener értéke, vagy egy rajz érdekelne. Segítségeteket előre is köszönöm!
