Üdvözletem Mindenkinek.Hoztak egy babaringato készüléket amelynek minden más funkcioja müködik énekel világit csipog forgatja baba felett a "keresztet" stb csak épp a babát nem akarja ringatni.Miután szétboncoltam a fent emlitett motorvezérlö ic-t zárlatosnak találtam . Izzik motor nélkül is ,Sajnos nem találok belföldön itt nálunk ilyen ic-t ezért gondoltam tanácsot kérek töletek , ha valaki meg tudná mondani létezik ennek valamilyen más néven futo változata...Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket , az ic adatlapját csatolom .Üdv dddemeter.
Üdvözlök mindenkit!
Az egyik autó villamossági szerelő barátom állított be hozzám hogy csináljak neki egy kis elektronikát ami 1 KHz -es négyszögjelet állít elő.
Hozott egy működő képes mintát de az ic-n természetesen lekaparták a feliratot kb 0.5 mm mélységben.
amit ki tudok nézni belőle hogy:16 lábú ic
16-os láb +12 v
8-as és 5ös láb GND
a 6os 7es láb között 1 nf kondi
9es lábon a poti csuszkája amivel a frekvenciát állítja a poti másik kettő lába +- ra van kőtve
A 4 es láb a kimenet.
Én arra gondoltam hogy valami cd40xx sorozatú ic lehet de nem igazán volt barátom a gugli.
Ha valaki tudna valami ötletet a megoldásra azt megköszönném.(az 555 nem tudom miért de nem igazán felelt meg a feladatra.)
Krisztián
Ismeri valaki ezt az elektronikát?
2 db 1,5V elemről megy.
Van rajt 2 led.
Az egyik akkor ég, ha begyújt a vízmelegítő, a másik csak akkor villog, ha alacsony a telep fesz. A forrasztásai ramatyok voltak, még az alacsony telep delejt se jelezte. Átforrasztottam, azt most jelzi.
Tehát nem szikráztat. Nem tudom mi lehet. A kék PP kondi merésre jó, meg a két elko is. Nekem gyanús a nagyfesz rész. Le lehet ezt választani valahogy, és kipróbálni ? Tudna Valaki tanácsot adni eme panellal kapcsolatban?
Kösz
Van nálam egy igen márkás és drága óraforgató. ebben mind a két forgató mechanikában a motor tengelyén levő kis fogaskerék meghasadt. Ennek pótlása gondolom csak után-gyártással lehetséges mivel alkatrészt nem forgalmaznak hozzá. ki vállal ilyen alkatrész legyártást. Más motoros egység bebarkácsolása az esztétika meghagyása miatt szinte megoldhatatlan. ráadásul két elemről jár és időzítő is van benne.
köszönettel Laci
