A fenti típusú monitort átalakítottam LED es re.
Szalag ledeket raktam bele 5cm -ként 3db led
17"- ba, összesen 2x21 db led.
Csak az a gond hogy bizonyos képtartalomnál alul felűl nagyon haloványan látszódnak a ledek fénypontjai a kijelző alján ill.a tetején 1-1 cm -es sávban.
Sötét részeknél tökéletes.
Nem tudom hogy lehetne oszlatni a fényt a kiindulopontban.
Kaptam egy kiszerelt invertert, fenti monitorból hogy nézzem már meg. Kondikat kicserélték azzal nem lehet baj, fetek elvileg jól a csöveket egyesével csatlakoztatva indulna csak le is áll. Az én problémám hogy rajz nincs hozzá, és monitor nélkül nem tudom indítani (nem tudom melyik az on off pin) Valakinek esetleg lenne hozzá rajza vagy tudja melyik az a láb?
Érdeklődtek, elvállalok-e egy foltos LCD monitort. Egy képet küldtek a jelenségről, állítólag olcsón szokták javítani. Mi okozhatja ezt a jelenséget?
Üdv: Jácint
Ismét sikerült belefutnom egy olyan jelenségbe, amivel eddig nem találkoztam.
Hozzám került ez a monitor azzal, hogy nézzem meg. Ezt meg is tettem. Próba jel neki és működik.. menüben állítható, stb. Már majdnem összeraktam mikor érdeke s dolgokat fedeztem fel. Jelet megszüntetve, egy csík jelent meg függőlegesen. Pixel oszlop hiba gondoltam. DE ennek a csíknak a helye változik ahogy frekit váltogatok. Közben az osd is elfelejtett működni. Ki/be kapcsolás és ismét van osd. Gépet kötöttem rá és még érdekesebb lett a dolog. Olyan a kép mint mikor egy crt cső haldoklik és "húzásos" a kép. Vagyis a kép elmosódik, kontúroknál "szellemkép". LCD monitornál ilyet még nem láttam.
Esetleg valakinek ötlete, hogy mi okozhatja mindezt?
Köszönettel: Z.
(az első képen látható a csík, gépet mindjárt kötök rá, amin szemléletesebb a hiba)
