Samsung mosógép, program indítást követően ajtó lezár, hallatszik ahogy a retesz kattan viszont ezt az elektronika nem látja, nem jelenik meg a kulcs jel a kijelzőn és dobja is a DE hibakódot, ajtó nyitva, viszont a retesz zárva van, ajtó nem nyílik. Aztán ha gondol egyet megjelenik a kulcs jel a kijelzőn és indítja a szivattyút aztán meg is áll, majd ki/be kapcsolom, ugye még az ajtó zárva a kulcs egyből ott a kijelzőn és ha így indítom akkor indul egyből vegig megy a program, de így kell vele trükközni, hogy használni lehesssen.
Illetve ha vége a programnak, kikapcsol a gép, retesz nyit, ajtó nyílik viszont a kulcs jel a kijelzőn ütemesen villog a végtelenségig, szintén nem látja az elektronika, hogy a retesz már elengedte.
Ajtózár csere volt, tettem rá másik panelt azzal tökéletes.
Volt már valakinek ilyen hibája esetleg, elektronikán mi lehet a gond?
Köszönöm.
Fent nevezett mosogató gép a fent nevezett hibát produkálja.
Még annyi hozzá tennék h el indulna de azzal a mozdulattal sípolás után próbálja venni a vizet de meg áll, nem tudom most h a víznyomás számít-e, ugyanis fúrt kútról kap szűrt tisztított vizet melynek a nyomása 2,4 bar körül mozog.
Só hiány nincs, mit kell ilyenkor még ellenőrizni, rajta.
A bekötésnél meg lett hosszabbítva a beömlő ill. a kiömlő cső(vek).
Befolyással lehet-e ezen változtatás a működésre.
Ha valaki ismeri ezt mosogató masinát kérem segítsen ki ez ügyben!
Minden segítséget előre is köszönök!
Hiba: Az ajtó zárása okozta nem érzékelte a zárást a hibát elhárítva a mosogató gép most már üzemképes!
A hibakód alapján rá jöttem a hiba okára. 1 sípolás az ajtó zárás hibáját jelzi.
Üdv: Istvan78
Van egy ilyen :
http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_l1799_control_panel_sch.pdf/download.html
whirpool programkapcsolóm, ahol annyira gyenge a táp, hogy motormozgatásnál újraindul a panel. Ajtót bezárja, szivattyút is tudja indítani, de ha már egy relé+triakvezérlés az már sok neki. A táp alacsonyabb frekvencián járhat a szokottnál, mert füllel halható a nyöszörgése. 400v/4,7u, 1000u, 330u, 47u, r22, 470uH cserén túl vagyok de nem változott. Holnap következnek a diódák, meg az lnk304. Szívesen fogadom az ötleteiteket, mert bosszantó, egy ilyen dolog miatt nem kész még a mosógép.
Köszi
András
Üdv! A jelzett gép minden program indításakor csak a harmadik feltöltésre indul. Két alkalommal elkezdi tölteni a gépet majd leszivattyúzza. A 3. feltöltés után elindul és végig viszi a programot. Mi lehet a gondja, ki lett tisztítva. Köszönöm a figyelmet ! Igyekszem a pontos típust pótolni, ahogy a gép közelébe kerülök. Megoldva! Labirint tartály, és szivattyú csere után működik. A típusa a gépen nem olvasható leázott ! Ezért csak kép után tudtam kb beazonosítani. ,
