Sziasztok! A fent említett vasalónk vasárnap vasalás közben távozott az "örök vadászmezőkre."Pár éves,de már nem garanciális készülék volt.Szétszedve,megmérve,a talp ellenállás,szakadást mutatott.Mivel a vasaló állandóan eregette magából a vízkő darabokat,ezért a feleségem nem szerette.Össze koszolta a tiszta ruhát vasalás közben.Próbáltam vízkőteleníteni,kevés sikerrel.Az ecet nem volt tartós megoldás.Egy idő után a vizet is "magaalá engedte."Milyet vegyünk,BKV-val megközelíthető helyen,Bp. XVI. kerületben?Előre is köszönöm segítségeteket.Üdv Jano
Köszönöm azoknak akik segtettek .
Fent nevezett készülékkel kapcsolatba szeretném a szakemberek tanácsát kérni.
Hozzám került ez a szerkezet a hibajelenség a következő.Program kiválasztás után a készülék elindul,majd különböző időben 20-perc 40 perc leáll,mégpedig úgy,hogy se kép se hang.
Néhány óra indítás után vagy elindul és azonnal le áll vagy az állapotjelző ledek nem villognak,hanem vibrálnak mintha áramköri zárlat lenne.Négy őt indításból egy alkalommal hibátlanul lement a program.Azt követően ruha be elindul kb 10 perc leáll se kép se hang 2-óra múlva elindítom ledek vibrálnak semmi,majd 20-perc múlva elindítom egy kattanás és leáll.
Valakinek valami ötlete merre keressem a hibát.
Köszönettel.
Tiszteltem mindenkinek!
IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT és ki tudja még hány cégnév és tipusszám lehet
Egy automata mosógép javításához kérek segítséget, iránymutatást: a házunkban egy nyugdíjas hölgy gépe adta meg magát, elmondása alapján a centrifugálás szakaszában megfogta, megtartotta a gépet, hogy ne ugráljon előre, amikor egy csattanást halott (szerintem mechanikusat), ekkor kikapcsolta a gépet.
Azóta a mosógép nem lett bekapcsolva.
Megnézve a gépet az látszik, hogy a dob széle nem illeszkedik az előlapi tömítést adó speciális profilú műanyag/gumiszerű alkatrész hornyába (közben megtaláltam: üstszájgumi), hanem annál beljebb van, kb 5-8 mm-rel, illetve a dobot forgatva, (nem szorul, kézzel is könnyen megy, surlódás nem érzékelhető, illetve nem "reszel" közben)
az látszik, hogy a fentebb említett tömítő alkatrész széléhez képes a körbe forgatás közben +/- 5 mm-rel van felette/alatta a dob pereme. Szemre elsőre úgy tünt, mintha ellipszis alakú lenne a dob széle, de megmértem a perem szélét derékszögben, és mind a két irányban azonos volt az átmérő, tehát kör alakúnak néz ki.
A dob finoman megemelve nem totyog, lötyög, rezgéscsillapított szerelésnek megfelelően szereltnek érződik. Mit nézzek meg? A gép még nincs szétszerelve, illetve nem kapcsolnám be, mert jelen állapotban nincs vízmentesen lezárva a mosó tér.
A robbantott rajzos leírások:
http://elektrotanya.com/iberna_iwf1000tx.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/candy_csi835xtr.pdf/download.html
Gorenje WA74123 mosógép inverter panel / alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A gép bekapcsol, kijelző mutat mindent rendesen, viszont utána nem történik semmi. Először gyanakodtam az ajtó zárra, mivel nem hallottam hogy lezár, de miután kiszedtem kiderült hogy nem hőelemes, hanem elektromosan nyitható gombbal az előlapon. Igaz gombbal sem nyílik az ajtó, vagyis már oda sem jut el feszültség valószínűleg. Előlapi panelen nem látok elváltozást, kijelző is működik, tehát kiszedtem az alsó panelt amin az inverter vezérlés is van. Itt van egy SMD alkatrész ami láthatóan melegedett mivel a nyáklap túloldala megszíneződött miatta. Fogalmam sincs mi ez. Szerintetek? Ellenállás, dióda? Lehet ez a hiba oka?
Köszi előre is.ű
Üdv.: G.
Megoldás: A supressordióda jó volt, viszont a 4.7uf/400V halott, úgyhogy azt cseréltem (és akkor már a többi kondit is) és jó lett.
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
