Gondoltam közzéteszem a napokban általam megjavított Whirlpool AWE 6516-os típusú mosógép hibáját és annak megoldását.Be lett rakva a gépbe egy adag ruha,be is volt kapcsolva,de csak a készenlét lámpa villogott.megnéztem hogy mosószer is van-e a gépben,ezután megnyomtam az elindító gombot,de nem történt semmi.Felnyitottam a fedelet,majd újra lecsuktam és újból megynomtam a gombot.De a gép csak nem indult el.Gondoltam hogy a zárral lehet valami,ezért levettem a hajtás felőli oldalt és próbára betettem egy másik zárat.Az eredmény ugyanaz, a gép nem indul.Ezután megnéztem a zár csatlakozóját,de nem volt szakadt egyik vezetéke sem.A zár felőli csatlakozót azért inkább egy teljesen tiszta érintkezőjű csatira cseréltem,mert az eredeti érintkezői el voltak egy kicsit feketedve.De ennek ellenére a gép csak nem akart készenlétből elindulni.Kivettem a panelt és belenéztem.Ekkor vettem észre,hogy a startgomb mikrokapcsolójának és a melette lévő lednek a forrasztásai csúnyán néznek ki,(beázás nyomaira emlékeztetett a kinézete).Műszerrel megnéztem(sípoló állásban)hogy a mikrokapcsoló átvisz-e egyáltalán.A műszer meg sem mukkant amikor a gombot megnyomtam.Megnéztem a panelon lévő többi gombot is azok jónak bizonyultak.Kicseréltem a mikrokapcsolót és biztos ami biztos a ledet is.Leellenőriztem és műszerrel mérve jó volt.Visszaraktam a gépbe és el is indítottam egy mosást.A gép tökéletesen működik.Remélem másnak is segít ez ha ilyen hibával találkozik.Nekem ez volt az első ilyen hibám hogy startgombot kellett cserélni.Köszönöm a figyelmeteket.
Üdv:Ladakölyök
A fent említett mosógépnél a kijelző sötét . Az ajtót sem zárja be . A fő panelnek áramfelvétele van . A tápfeszek direkt táplálásnál megjelennek . Az ajtóreteszt külön próbáltam . Úgy tűnik , hogy működik . A csatlakozójára a feszek , a kollégám szerint , kijönnek . Megpróbálok fotókat föltenni róla ! Előreis köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano
Fotó a működő AEG mosógépről :
Köszönöm .
Üdv Jano
Sziasztok! Van egy Samsung WW90 J5456FW 9 kg- os Ecobubble mosógépem. Kb másfél éves kifogástalan esztétikai állapotban. Bekapcsolás után remekül programozható,csak amikor a ciklust kellene indítania akkor kiteszi az ajtó zárva jelet,de az ajtó továbbra is nyitható és nem történik más. A vezérlő panel mindkét oldalán vastagon beöntve azzal az epoxigyantás trutyival. Mi lehet a rossz benne? Találkozott-e már valaki ilyen hibával? Ez a gép már kb két hónapja itt pihen. Most,hogy van egy „kis“ időm megpróbálkoznék a javításával. A válaszokat előre is köszönöm!
Sziasztok!Azért indítok új topikot mert változott a leányzó fekvése.Rossz witl 125 elektronikám már van három.Különböző híbával.Nem sikerült eddig egyiket sem megjavítani.Kérem a segítségeteket!Köszönöm Üdv Jano
