Adott a címben szereplő kondenzációs szárítógép, aminek az aljából csöpög a víz. Sajnos nem vagyok jártas a szárítógépek területén, ezért kérem a segítségeteket. A gép elvileg még garanciális, csak nem szeretném olyan miatt kihívni a szerelőt, ami valójában nem is hiba és én is meg tudom egyszerűen oldani. Aztán jól felszámolja a kiszállást meg egy óra munkadíjat.
Szóval kiszedtem a kondenzátor egységet és befényképeztem a helyére. (legaramlas_1.jpg) Ezen a képen a légáramlás (általam feltételezett) sorrendjét nyilakkal és számokkal jelöltem, illetve bejelöltem, hogy hol áll némi víz, aminek szerintem nem kellene ott lennie. A 4. számmal jelölt nyíláson át (ami már a szabadba vezet) csöpög a víz. Nem sok, a szárítás elején kb. 2-3 másodpercenként 1-2 csepp, aztán ahogy száradnak a ruhák, már egyre kevesebb jön. A kondenzátor egység (kondenzator.jpg) hosszirányban (1.-2. irány) gumi szegéllyel vízmentesen le van szigetelve (a gumi és a „fogadó” műanyag perem nincs megsérülve), innen elvileg nem kerülhet ki víz. A kereszt irányban (3.-4. irány) áthaladó levegő viszont már a szabadba távozik.
Elképzelhető, hogy ebből a levegőből csapódik le némi víz a lemezeken és emiatt csöpög? A gép alján gyárilag van egy műanyag lemez (also_lemez.jpg) ami belülről egy kb. 0,5cm vastag szivaccsal van borítva. Lehet, hogy az eredeti elképzelés az, hogy azt a pár csepp vizet a szivacs felszívja és a meleg pedig kiszárítja? Ha tényleg úgy működik, ahogy fent leírtam, mitől lehet nálam több a víz a kelleténél? A szivacs már nem bírta magába szívni és a padlón is megjelent.
Előre is köszönöm, ha segítetek!
Szerk: Filc tömítés és kondenzátor egység csere.
Gyula
Egy kis segítséget szeretnék kérni! Van egy Electrolux EWT1062 mosógép nálam, aminek az ürítő szivattyúja az üstre van rögzítve. A csavarok furata -mind a 6 sajnos-totál ki van tágulva, nem tart semmit. Próbáltam kábelkötegelőt beledarabolni, de nem oldotta meg. Valaki javított már ilyen problémát sikeresen? Köszönöm!
Sziasztok volna nálam a fent emlitett masina a motor mérve jó mikor elinditom a dobforgató motor morog nem indul el, ha kézzel meginditom a dobot elindul és megy.olyan minha kondis lenne de ezen nincs.az elektronikán két relé mintha az egyik üzemi a másik inditó(segédfázis)-nak tünik valamelyik beéghetett?
A gép adatai:
AEG
MOD: T86280IC
Type: TC09H6BHW
Prod. No.: 916 096 746 / 00
Ser. No.: 14262780
A panelcímkén lévő adatok:
BITRON
SW: M1BB02170
BOOT: BFCF3004
ELUX BOARD CODE: 136 624 201
ELUX ASS. CODE: 136 624 001
S/N: 00035 03-10-11 EMC10131BA
30412108
278/11
A címbeli szárítógép motorvezérlő panelján elpukkant egy smd ellenállás úgy, hogy nyoma sem maradt, vitte magával a forr szemeit is.
Ennek az ellenállásnak kellene az értéke.
Az LNK364-es ic ki van fújva, úgy hogy valószínűsítem, hogy annak a hibája vitte el az ellenállást.
Természetesen az ic-t mindenképpen cserélni fogom, de az ellenállás értéke is kell, hogy milyen volt.
Más hibás alkatrészt nem találtam a panelon, a processzor is ép mérve és az IGBT-k is.
A processzor az IGBT-kkel külön nyákon van, a táp pedig szintén külön nyákon.
A két panelt szalagkábel köti össze és közös tokban vannak.
A panelról képeket délután fogok tudni csak csinálni.
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: Az ellenállás valóban 130Ohm, cseréltem az LNK364GN ic-t, a két 220uF 35V-os elkot, a 4.7uF 400V-os elkot és a 0.47uF 275V~ X2-es műanyagkondit mivel ennek csak 0.16uF volt a kapacitása, a két 0.01uF 275V~ X2-es kondinak jó volt az értéke, ezért azokat visszaforrasztottam, valamint átforrasztottam a táppanelen lévő többi hagyományos alkatrész lábát is, beleértve a szalagkábel forrasztásait is, már csak az esetleges forrasztási körberepedések megelőzése céljából.
A 130Ohm-os ellenállásból hagyományosat tettem be, mivel a forr szemek hiánya miatt smd-t nem lehetett.
A gép ezen alkatrészek cseréjével tökéletesen működik, mindenkinek köszönöm a segítséget.
