A fent nevezett mosógép előlapja került hozzám. "Süki" hibával. Valószinűleg tápegység hiba . Kérem aki már találkozott ilyen mosógéppel és/vagy az elektronikájával kérem,hogy segítsen! Nagyon szépen köszönöm. , A mindössze két éves mosógép a szomszédos országban bejegyzett kínai (?) cég gyártmánya (?). Üdv varga jano Fotókat az adattábláról megpróbálok feltenni! A többi fotót , holnap , teszem fel .
A panelt a CN1-1.2. és a CN20-2. (GND) ponton 230VAC-vel megtápláltam.A lakkozott alkatrészeken és forrpontokon nehéz volt mérni.
A viharvert R1-10R ellenállás nem volt szakadt. Viszont az L2-1,8mH fojtótekercs szakadt volt.Nem volt 5VDC. Zárlatot lehetett mérni az ELKO-k lábán .A J5 (5V) jumpert felemelve és UP táp. feszét megszakítva, megjelent a 7805 táp.IC-n a 12VDC és az 5VDC.
Köszönöm a figyelmet . Üdv varga jano
Van e fent nevezett szárítógép és az inverter panelján elfüstölt a táp IC és a gondolom hozzá tartozó ellenállás! Az IC-ből csak egy "L"-látszik.Valaki tudja ezek tipusát? Előre is köszi!
A címbeli szárítógéppel a következő a probléma:
Amikor elindítom, kb. egyet fordít a dobon, majd kialszanak a ledek ( üzemben csak a középső folyamatjelző led és a startgomb ledje világít folyamatosan és ezek alszanak ki, miután egyet fordít a motor a dobon) egy-két másodpercre, a gép leáll és rögtön újra kigyullad, de csak a startgomb ledje ( illetve villog, jelezve, hogy készenlétben van a gép ), ha ekkor újra rányomok a startgombra, akkor ugyan ez a jelenség történik.
Több relékattanást is hallani, gondolom egyszerre indítja a főmotort és a fűtést.Az LNK304PN táp ic-t kicseréltem LNK306PN-re, de a hiba nem változott. Annyit derítettem még ki, hogyha lehúzom a panelról a fűtés csatlakozóját, akkor vígan forog a dob. Ebből nekem az jön le, hogy a táp nem bírja a fűtés áramigényét. Cseréltem fűtésreléket, igaz nem újakra, csak jól működő mosógéppanelokból bontottakra. A táp ic felőli relé oldalán fekete apró szemcsés koszt láttam, mintha az egyik alkatrész pukkanásnyoma lenne, de nem láttam és nem is mértem azon az oldalon hibás alkatrészt.
Találkoztatok-e már Whirlpool szárítónál ilyen hibával és ha igen,mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakölyök
Üdv mindenkinek!
Egy siemens E14-4G tipus: WLM40 elöltöltős automata mosógéppel gyűlt meg a bajom. A helyzet a következő volt költözés után beüzemelték a gépet és az első mosás alkalmával mosás közben megállt a gép zárlat kiséretében. Gondolom szállítás közben víz kerülhetett a panelra mert egymástól független dolgok durrantak össze. A fűtőszál reléje a csatlakozójával és egy vékony vezetősáv is elégett, a hibákat kijavítottam a fő panelon volt még egy zárlatos BCP56-16 -os tranzisztor ami a kijelző panelra ment ezt kicseréltem egy BC337-40 re mivel csak ez volt itthon. A javítások után mostmár van kijelzés programválasztóval csak bekapcsolható de nem váltja a programokat, hőfokot, centrifugafordulatot illetve a többi kiegészítő programot is lehet választani de inditani nem lehet a start gomb folyamatosan világít, az ajtókapcsoló zárt ajtónál bekapcsolás után azonnal lezár. Ennek ellenére néha f16-os hibakód villan be ami eltűnik. Előfordulhat hogy már működne a készülék csak nem tudom a hibát törölni vagy panael csere oldja meg a problémát?
Segitségeteket előre is köszönöm! Válaszotokat várom!
Üdv Tamás
