Egy régi topikba tettem be ezt a kérdést, de az már halottnak tűnik, inkább indítottam egy újat...
Van ez a XP-7240-es. Kezdte a 9-es hibával. Kicsit megpiszkáltam a termisztort egy darabig jó volt. Aztán egy idő után ez nem segített, akkor rendesen visszaforrasztottam a sarukat, a 9-es hiba megszűnt... 1 napig működött a gép, utána csak zavaros vizet adott kávé helyett, a zacc vizesen jött ki, és a gőzfejlesztő sem működött. Látszólag disztribútor hiba!?
T-szelepet (bajonettzár alatt) szétszedtem, teli volt zaccal (!) és mögötte a cső is a kazánig!
Kitisztítottam, megzsíroztam, összeraktam, szétszedve rendesen főzte a kávét, most már tuti lesz, gondoltam.
Összeraktam a gépet, erre ismét 9-es hiba! Gép szét, újraforrasztottam a termisztor saruit, 9-es hiba megszűnt, de megint zavaros víz kávé helyett, gőz nincs.
Szétszedtem, T-szelep tiszta, szabadon mozog. Szétszedve minden működik.
Összeraktam, 9-es hiba, majd megint zavaros víz.
Szívat ez, vagy mi van?
Van valami ötletetek, mi lehet a baja?
Köszönöm, előre is!
2 évvel ezelőtt örököltem egy Candy cs2 125 mosógépet.Kipróbáltam, működött. Azóta állt a gép. Most bedugtam a konnektorba és azonnal leverte a biztosítékot. Mi lehet a hiba?
A címben szereplő kávégépet hozták hozzám javításra.
A hibájáról nem tudtak semmit mondani.
A kávédaráló tartályában volt egy kevés szemes kávé.
Öntöttem a víztartályába vizet és a kifolyó alá tettem egy bögrét.
Ha ekkor a főkapcsolóval bekapcsoltam, nem történt semmi.
Ha viszont a gép jobb oldalán levő forgatógombot teljesen kitekerem(ez egy mikrokapcsolót működtet)és így kapcsolom be, akkor csak a szivattyú megy vég nélkül, amíg ki nem kapcsolom. A kifolyón sem jön ki semmi víz. Én eddig csak egyszerűbb kávéfőzőket javítottam, ilyen összetettet nem. Mivel még használati utasítást sem találtam a neten hozzá, így azt sem tudom, hogy miként kell ezeknek működni.
Csak a lemezburkolatot vettem le és belenéztem, de semmit nem bontottam meg a gép belsejében.
Segítő hozzászólásaitokat előre is köszönöm.
Üdv:Ladakölyök
A sors úgyhozta,tegnap megbizást kaptam fent emlitett készülék csapágyazására.
Az egyik oldali csapágy kotyogása mintegy 5mm,a szimering még nem folyat,csak a hangja rettenetes,főleg centrifugáláskor.
Ma szétszedve szembesültem,műanyag perselyben,van a csapágy,a persely ragasztva,vagy besajtolva,csavaros?
A dob anyaga is műanyag,mégpedig puhább anyagból,mint a persely.
A Tanyán található doksiban,még csavarokkal rögzitett persely van.
Aki találkozott ilyennel,kérem ossza meg tapasztalatát,javitható?
Mindenki fáradozását köszönöm!
Az én kihajtó célszerszámom ilyen lett.
Köszönöm mindenkinek aki vasárnap is időt szánt rám.
üdv:kov-jo
