Adott a címben szereplő kondenzációs szárítógép, aminek az aljából csöpög a víz. Sajnos nem vagyok jártas a szárítógépek területén, ezért kérem a segítségeteket. A gép elvileg még garanciális, csak nem szeretném olyan miatt kihívni a szerelőt, ami valójában nem is hiba és én is meg tudom egyszerűen oldani. Aztán jól felszámolja a kiszállást meg egy óra munkadíjat.
Szóval kiszedtem a kondenzátor egységet és befényképeztem a helyére. (legaramlas_1.jpg) Ezen a képen a légáramlás (általam feltételezett) sorrendjét nyilakkal és számokkal jelöltem, illetve bejelöltem, hogy hol áll némi víz, aminek szerintem nem kellene ott lennie. A 4. számmal jelölt nyíláson át (ami már a szabadba vezet) csöpög a víz. Nem sok, a szárítás elején kb. 2-3 másodpercenként 1-2 csepp, aztán ahogy száradnak a ruhák, már egyre kevesebb jön. A kondenzátor egység (kondenzator.jpg) hosszirányban (1.-2. irány) gumi szegéllyel vízmentesen le van szigetelve (a gumi és a „fogadó” műanyag perem nincs megsérülve), innen elvileg nem kerülhet ki víz. A kereszt irányban (3.-4. irány) áthaladó levegő viszont már a szabadba távozik.
Elképzelhető, hogy ebből a levegőből csapódik le némi víz a lemezeken és emiatt csöpög? A gép alján gyárilag van egy műanyag lemez (also_lemez.jpg) ami belülről egy kb. 0,5cm vastag szivaccsal van borítva. Lehet, hogy az eredeti elképzelés az, hogy azt a pár csepp vizet a szivacs felszívja és a meleg pedig kiszárítja? Ha tényleg úgy működik, ahogy fent leírtam, mitől lehet nálam több a víz a kelleténél? A szivacs már nem bírta magába szívni és a padlón is megjelent.
Előre is köszönöm, ha segítetek!
Szerk: Filc tömítés és kondenzátor egység csere.
Gyula
Üdvözlet Mindenkinek!
Az alábbi Gorenje mosó-szárítógéppel akadt problémám. WD95140 a típusa. (Direct Drive)
A motor meg sem moccan. HALL szenzor cserélve, de semmi változás. Vizet beenged, idő számol, de a motor nem moccan egyik programon sem.
Találkozott már valaki ilyen problémával esetleg?
Köszönettel:
Opeles
A fenti készülék javításában kérnék segítséget.
A gép szépen felveszi a vizet majd amikor elkezdi kinyomni akkor jön az F06 os hiba. De a kiszivattyúzást befejezi. Majd reszet után újra vizet szív be....
Amit eddig elkövettem. Szűrők, csövek,lefolyó kitakarítva. Szivattyú kiszedve megtakarítva.
Merre induljak szerintetek? Nem találok service manualt, vagy kapcsolási rajzot sem.
Segítségeteket előre is köszönöm .
Miklos2peter
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Mindent csinál de nem fűt.
Hogyan kell szétszedni?
Nincs valakinek ehhez robbantott ábrája?
Kösz.
