Egy Gericom Hummer MSW 755II0 laptopot hoztak kontakt(???)hibaval.Neha elfeketedett a kijelzoje,inverter ment.Ujrainditva,vagy megmozgatva az aljat ment.Szetszedtem,kiszedtem a billentyuzetet,leszedtem a hatlapjat(lejon kulon,nem kell szetbontani felulrol is)leszedtem egy alu hutot(I/O, VGA )es probaltam inditani.Azota nem indul,
a cooler megy,HDD nem indul es ennyi.Van otletetek?Eleg kellemetlen,ugyanis a gep mukodott,legalabb abban az alapotban illene visszaadni.
Koszi:Tamas Laci
Kérdésem lenne megtudja valaki mondani hogy a Gericom Bellagio 1540 es gép és az Albacomp 8089C laptop között mi a különbség ill. ha van különbség mi az ami az Albakompból jó a Gericom laptopba, vagy esetleg fordítva?! :help:
Konkrétan a kijelző és a tasztatúra számítana leginkább de az alaplapi dolgok is érdekelnek! :pattog:
Köszönöm a segítséget előre is!
üdv: Raaf
Üdv mindenkinek!
Gericom Masterpiece 26660 XL, és Gericom Masterpiece 2440 Combo típusú laptopok eredeti gyártóit, és/vagy típusait szeretném megtudni. Tudna-e segíteni valaki nekem ebben?
Szevasztok!
Nagy gondommal fordulok hozzátok. Megint tönkre ment a laptopom.:-(
Röviden a sztori: Vettem egy Fujitsu Siemens Amilo K7600 gépet( csúcsgyártmány), aminek a töltő csatlakozoja volt kontaktos. Csere után a gép tökéletesen üzemelt, (bár eléggé melegedett, de ugye AMD) egy reggel nem akart bekapcsolni. Ujabb vadászat egy alaplapra, megérkezett(nem volt olcsó) Természetesen ennek is kontaktos volt a töltöajzat. Csere után pár hétig örül:-)), egyszer csak nincs tovább, ez is meghalt. A tünetek ugyanazok. Nosza ujra keresgélés de már a 8089 alaplap után, mindegy ki csinálta, csak jó legyen. Sikerült viszonylag olcsón beszerezni egy GERICOM Bellagio 1340 alaplapot, ami ugye intel. Minimális melegedés, szuperül ment, de egyszer csak vége. Szétszedtem és a következő szembetünő hibát találtam(foto). a táp környékén egy hatlábu bigyó eldurrant.
A kérdésem az lenne, hogyan lehetne beazonositani, kicserélni ezt az alkatrészt? Mert ugye a felirat egy része eltünt. Egyáltalán érdemes-e még ezzel kinlódni, fáradozni, vagy keresssek egy méretes kukát.
Csak egy kis plusz infó, a gyári tápot használtam hozzá.
Minden ötletet, javaslatot előre is köszönök.
Ha esetleg valakinek "emberi áron" lenne alaplap, azt is megfontolnám(bár megjött a januári fizetés, jól megcsonkitva), de hátha..
Mindenkinek kellemes hétvégét!
János
