Szevasztok!
Nagy gondommal fordulok hozzátok. Megint tönkre ment a laptopom.:-(
Röviden a sztori: Vettem egy Fujitsu Siemens Amilo K7600 gépet( csúcsgyártmány), aminek a töltő csatlakozoja volt kontaktos. Csere után a gép tökéletesen üzemelt, (bár eléggé melegedett, de ugye AMD) egy reggel nem akart bekapcsolni. Ujabb vadászat egy alaplapra, megérkezett(nem volt olcsó) Természetesen ennek is kontaktos volt a töltöajzat. Csere után pár hétig örül:-)), egyszer csak nincs tovább, ez is meghalt. A tünetek ugyanazok. Nosza ujra keresgélés de már a 8089 alaplap után, mindegy ki csinálta, csak jó legyen. Sikerült viszonylag olcsón beszerezni egy GERICOM Bellagio 1340 alaplapot, ami ugye intel. Minimális melegedés, szuperül ment, de egyszer csak vége. Szétszedtem és a következő szembetünő hibát találtam(foto). a táp környékén egy hatlábu bigyó eldurrant.
A kérdésem az lenne, hogyan lehetne beazonositani, kicserélni ezt az alkatrészt? Mert ugye a felirat egy része eltünt. Egyáltalán érdemes-e még ezzel kinlódni, fáradozni, vagy keresssek egy méretes kukát.
Csak egy kis plusz infó, a gyári tápot használtam hozzá.
Minden ötletet, javaslatot előre is köszönök.
Ha esetleg valakinek "emberi áron" lenne alaplap, azt is megfontolnám(bár megjött a januári fizetés, jól megcsonkitva), de hátha..
Mindenkinek kellemes hétvégét!
János
sziasztok: nem találom a nyitját ennek a gépnek.Neten nem találom.
A VGA kimeneten nincs zöld szín, pontosabban szkóppal csak 50-100 mV-nyi jelet lehet látni az 1 V helyett.
A saját kijelzője jó, színhelyes
NB351S1 széria
Tiszteletem. Van ez a nem mai Laptop.A haverom kapta,adták neki. Rendszer hibát írt ki,nem indult. Leformáztam,telepítettem,ok megyen. Félóra lefagyott, Procit cseréltem 1,4 esről 1,7 esre,működött szépen,nemfagy le,de a cpu állandóan 100% on van,lelassult. HDD 100%,és 98 on van. Gondolom alaplapi elkók lehetnek,benne rosszak,csak ebben SMD k ,vannak,nem úgy mint az asztaliba. Proci környékén cserélni kellene őket szerintem. Valami ötlet esetleg,valakitől,hogy még mi lehet talán. Tétje nincs,esetleg valamelyik gyerek el nyomogatná ha működne. SANYÓ.
Segítséget szeretnék kérni laptop ügyben, mivel ebben sajnos nem vagyok otthon. Van egy Acer Aspire 5530 -as gépem eddig ezt használtam de egy ideje kezd rosszalkodni, a hibái az alábbiak:
--Bedugott hálózat mellett minden ok nélkül elkezd aksiról menni és a középső gomb (bakapcsoló) alapból kéken világító gomb lilára vált és kiírja hogy a hátralevő idő 1ó valamennyi, vagyis aksiról megy már valamiért (aksival még a jelzett időt elmegy!). Hogyha hagyom kihűlni néha napokig, hetekig nem jelentkezik a hiba, mostanság már többször jelentkezik a probléma! Aksiról simán be sem kapcsol ilyenkor, míg ki nem hűl teljesen! Ha kihűl, akkor sem igazán szeret aksi nélkül indulni!
--Bekapcsolásnál régebben csak 2-3 szori megnyomásra indul el és néha kikapcsol,
ezért még 2éve vettem egy laptophűtőt ami ezen picit segített!
Vírust nem talál rajta a kereső, úgyhogy az kiesik. De kéne rá tenni egy újat (mit lenne majd érdemes), Avast, vagy AVG mert most járt le.
Úgy gondoltam poros lehet és alaposan –erre való porszívócsővel- kitisztogattam a helyzet nem változott.
Helyi ismerősnél volt nála sem jelentkezett az állapot, nálam sem egy ideig (hetekig) majd megint kezdődött elölről a dolog kihagyásokkal!
Szerviz szerint alaplapcsere kéne benne, ami húzósabb lenne, 30-40 ezerért már kapható 2procis hibátlan gép a jófogáson, most ingyen is kihoznák ráadásul! :hmmm:
Kérdésem szerintetek érdemes lenne venni egy jobb használtat (milyen strapabírót érdemes venni?) vagy máshova is vigyem el javítani szerintetek?
Igaz Acer 5530 SM fent van a tanyán, de nekem elég rossz a szemem már nem is látom jól a dolgokat, meg nem foglalkoztam ilyen új gépekkel eddig!
Most egy „matuzsálem” Gericom Bellagio 1540 el szenvedek (konyhai gép!) de bazi lassú ezt szeretném felbővíteni a RAM –ot meg kéne bele meg egy vincsi, mert már eléggé ki van ezt megtudnám bütykölni amíg eldőlne mitévő legyek az Acer géppel!?
Gericomban levő RAM és a wincsi képét csatolom, hátha van valakinek ilyen elfekvő és üzletelne velem ez ügyben.
Minden megoldásra (eladó gépre is!), ötletre vevő vagyok, mert kéne már egy jó gép!
Köszönöm a segítséget előre is! :yes:
Üdv: Raaf
Winchester és RAM képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincs_csatlakozo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/RAM_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
