Van egy ilyen Dyson v7 porszivonk.
Nagyon jo, megbizhato eszkoz, azonban nemreg elkezdett furcsan viselkedni.
Turbo modban alig par masodpercet megy teljes toltessel, majd kikapcsol. Az akku LED-je 10-et pislog es tobbet nem indul egy masodpercet sem.
Hozott a baratom Norvegiabol egy rakas Dyson tartozekot, volt koztuk uj es hasznalt, volt ami talalt hozza es volt ami nem.
Ezek kozott talaltam egy hasznalt v7 akkut, beszereltem, de talan meg kevesebbet tart.
En arra gyanakszom, hogy mielott ez tortent volna, falfurasnal hasznaltam a porszivot, es esetleg a finom por bekerult a motorhoz, es az terheli tul, azert kapcsol be a vedelem.
A szurok tisztak, a moshato szuro at is volt mosva.
A motor ventillatoran vekony porreteget latok, szinte csak fust szeruen.
Ha ilyen leallas utan probalom inditani a porszivot, akkor nem indul tobbet csak pislog az akku ledje, de ha akar egy masodpercre is toltere teszem, utana megint megy egy ideig.
Lehet tulkomplikalom az egeszet es mindket akku rossz, de hirtelen tortent az egesz. Termeszetesen ha az akku rossz, akkor veszek ujat, de mi van ha megveszem, es a porszivoval van a baj?
Bar tudom, hogy egy akku csomag nem csak a cellakbol all, de azokat akar ki is cserelhetnenk.
Eleg nagy aramu (30A) 18650 cellak vannak benne.
Az elektronika be van ontve, ezert nem lenne konnyu aramot merni mukodes kozben, bar ez segitene a diagnozisban.
Ja, azt elfelejtettem irni, hogy cideokon pislogo piros ledet latok, ez keken pislog, nem tudom, hogy tobbszinu-e a led.
Kerlek ha van velemenyetek, szoljatok hozza.
Minden jot,
Janos
Kedves Szakik!
Van egy Ariston Aqualtis mosógépem,ami az alábbi hibát produkálja:Bekapcsoláskor a panel kijelzőjén a programokat be lehet állítani,de a mosást nem indítja el és start nyomásakor lassan villog a start LED-je.Az ajtó sem záródik.Mikor rövidre zártam az ajtózár kapcsolóját,akkor a panelon lévő piros lakat jel világított,de akkor sem indult el.A fűtőszál jó.
A motor aszinkron,inverteres vezérléssel.
Átnéztem a panelt,de égésnyomot nem találtam.Viszont van két gyanús elektrolit kondi,aminek egy kicsit púpos a teteje.A képeken elöl látható az egyik,a másik pedig a C6-os.Holnap ha kapok,akkor kicserélem mindegyiket.
Ki tudja mit jelent,mikor a start zöld LED-je villog?Elég lesz vajon a két kondi cseréje?
Helló!
Ezt a mikrót egy jó ismerősöm hozta. Elmondása szerint néha nem melegít. Aztán megjavul magától. Mivel mechanikus én úgy gondoltam biztosan az érintkező lesz a hibás az időzítős kapcsolójában. Ám szétszedve kiderült, hogy ebben már nem a hagyományos kapcsoló van, elektronikus időzítésű a gép. A nagy érintkező pogácsái ugyan kicsit meg vannak pirulva, de nem olyan mint ami be van égve. Megtisztítottam üvegecsettel, most megy. Azt szeretném tudni van ezeknek ismert hibájuk ami ezt okozza? A benne levő relét sajnos nem tudtam szétszedni, akár az is lehet hibás...
Üdv.: Ízirájder
