Sziasztok adott ez a gép motor nélkül érkezett hozzám.Valaki esetleg találkozott már ilyen csodamasinával,vajon milyen tipusu motor lehet benne.
Annyit tudok róla hogy valamilyen inverteres 1400rpm fordulatu a gép.A google nem igazán segit benne,vagy mivel lehetne helyettesiteni?Van egy bontott panasonic gépem abban inverteres motor van,felfogatásra passzol,a szijtárcsát kellene állitani.Annyi még az észrevételem hogy a bosch-ba csak 3 vezeték megy,nem látok helyzetérzékelő kábeleket,a panasonic motoron ott van 3+5 vezeték.Találtam képet a motorról megvan a helyzet érzékelő vezeték a bosch motoron is,ebből az a kábel is hiányzik.A motor vezérlője ilyen
Sziasztok. Ismerősöm /számomra/ nehéz kérdést tett fel.Fagor felültöltős mosógépe nem mindig adagolja időben az öblitőt, a mosás vége felé felügyeletet igényel.Kérdezte, érdemes-e javitani, vagy vegyen újat.Leginkább a javitás költsége érdekli.Szerintetek mennyire gazdaságos egy kb 7 éves gép javitása ezzel a hibával?Tipusát nem ismerem, képet csatoltam. Üdv.Solyom
Szükségem lenne egy AEG ÖKO-LAVAMAT 72630 mosógéphez doksra. Tegnap egy "kis hibás" mosógéppel fizettek ki, aminek a panelján egy SMD alkatrész fel van robbanva. Ez egy SOT223 tokozású, valszeg triak lesz. Van még a panelon 6 másik azonos tokozású, a típus-jelölésük Z7S Y007 és Z7S Y002. Ez, aminek a típusát keresem, a VDR10-es VDR-rel parallel található.
(Annyit kiderítettem, hogy a triak a Z0107SN lehet.)
Jó lenne valami segítség, ami alapján meg tudnám javítani...
Nagyon köszönöm a segítséget!
Jani
sziasztok kérem segítsetek megfejteni ezt a hibát. már másodjára ir ki ilyet 2 hét alatt de nem veszek észre semmit. szépen elmosogat, majd amikor végzett az A08 villog a kijelzőjén. merre induljak?
Köszönöm.
