Van egy Wh-indesit mosógép panel. Egy kolléga a panelt kivételkor elejtette, és a táp impulzus trafó összetört. Eléggé kiemelkedik a panelról. Elvileg Ukrajnában kapható, de most biztos nem lehet belőle semmi. Valakinek hátha lenne bontásból hozzá egy ilyen alkatrésze. Teszek fel róla fotót. A táp Ic.: LNK-625. A szükséges trafó száma: 9741H101. A 9741H102-es nem jó, mert a menetszáma és működési frekvenciája más!
Kérem jelezze ha valakinek lenne ilyen.
Köszönettel: Csaba
TRION confort (TR-7810, made in P.R.C.) konyhai robotgép motorján (hőfok)biztosíték csere történt. Sülési, égési nyomok nincsenek. Működik, de a két első fokozatnál nem forog a motor, nincs alacsony fordulat pl. tészta keveréshez, a magasabb fokozatok működnek, kicsit melegszik is a motor. Kapcsoló rendben, a motor állórészével lehet valami - gondolom. De mi?
Egy ismerősöm elhozta a mikróját, hogy nézzem már meg, mert nem melegít.
A micro típusa: Dimarson P70N17P-406B
Szétszedés után egy széttört kerámia ellenállást és egy zárlatos 24V-os zener diódát találtam benne. Diódát cseréltem. Az ellenállás 20W15R értékű lehet, de nem látszik pontosan a felirata, elhalványodott a melegtől és a törés is keresztülfut rajta. 200ohm fölötti értéket mértem rajta, gondolom megnyúlt az értéke a meleg miatt, mondjuk égésnyom nincs rajta. Valaki esetleg tudja milyen érték kell oda?
Ezenkívül milyen hibát keressek?
Nagyfeszültségű biztosítékot néztem, de nincs baja, magnetron nem tűnik hibásnak....
(Képeket később készítek a belsejéről, hátha egyértelműbb lesz a dolog.)
Szép napot az Uraknak! Ha valaki belefutna a fent említett hibába, szedje szét az víz irányváltót, -ha van a gépben-, a szivárgó víz szép dolgokat tud művelni! Utóirat: Ezt a megoldást már egyszer ideírtam. Eltűnt, okát nem értem. Az eredeti topik zárolva lett, azt sem értem miért? Node már a megoldást sem írhatom akkor le? Aki tudja a megfejtést, -vagy tud valami általam eddig nem ismert szabályról amit nem tartok be-, kérem ossza meg velem! Tisztelettel: MZperX.
