Azzal kezdeném, hogy TV-t még nem javítottam és másnak nem is csinálnám, de a Mamám TV-je, és nem szeretne másikat. A TV-szerelő azt mondta, hogy javíthatatlan, de arra a kérdésre, hogy miért, csak habogott valamit. Lényeg a lényeg megpróbálnám megcsinálni ám nem jutok dűlőre vele!
A fő probléma: Este ki lett kapcsolva stand-by-ba és reggel nem kapcsolt be. Bekapcsoláskor semmi sem történik, csak halk "ciripelő" hangot lehet hallani. A panelon érezhetően semmi sem melegszik, durranni se durrant. Azzal kezdtem, hogy az elektrolit kondikat a tápban kicseréltem. Ez nem oldotta meg a problémát, sőt tegnap már standby-ba se tudtam a TV-t kapcsolni.
Jelenlegi állapot: Konkrétan a főkapcsolóját bekapcsolva serceg, kikapcsolva nem. Semmire sem reagál, standby led nem világít, távirányítóra sem reagál.
Először azt hittem a hangszóró "ciripel", de lehúztam a csatlakozóját,és ugyanúgy hallatszott. Annyit sikerült kiszűrnöm, hogy vagy a képcsőgyújtó trafó zúg, vagy a mellette hűtőbordán lévő KDS1555-ös 3 lábú alkatrész.(talán tranzisztor? Nem találtam róla semmit sem.)
Egy kis tippet szeretnék kérni, hogy mit mérjek, mert ami a rajzon szerepel(amit kb. 5 perce találtam meg) azokat holnap tudom csak megmérni, de az 3 feszültség érték, és a "ciripelésből" arra következtetek,hogy azok megvannak.
Sziasztok.Újra segítségért folyamodom.
Hozzám került egy Goldstar CF-29C26X TV.Állítólag összeugrott csíkba,de nálam annyit csinál,hogy bekapcsoláskor a led felváltva villog .Kb 2 mp-ig zöld,majd 2mp-ig piros.Multiméterrel néztem,de zárlatot eddig nem találtam.Ha van valami segítő ötletetek,nagyon hálás lennék érte.Köszönöm előre is.
Áthozott a szomszéd egy öreg analóg színes kistévét,nézzem már meg mert sajnálja kidobni "oan jó képe volt".Nos a hiba a következő:az RGB vezérlő TDA3562A ic valamiért lezárva tartja a katódokat.A 18. lábbal végzi a katódok lezárását induláskor pár másodpercig és kikapcsoláskor.Na ez nem akar nyitni bekapcsolás után.Ha a képcsőáramköri lapon az ic-től idevezető ponthoz(auto) műszerzsinórral párszor hozzá érek beugrik a kép és utána már megy.
Volt már ilyen problémám de már nem igazán emlékszem az IC-t cseréltem vagy valami kiszáradt kapacitást(mintha rémlene valami kondi aminek értéke meghatározza a kezdeti zárás idejét).
Köszönöm...Üdv.(tipus számot nem írtam,ez az ic elég sok régi tévében honos)
Javítom az említett készüléket aminek nincs függö eltérítése, LA8445K IC, kondik cserélve, táp rendben, utána mértem hogy nincs vezérlőjel a TA 8690AN tápja is jó, TA csere? vagy van még más is ami bele szól a vezérlésbe? Mi a véleményetek? Várom a véleményeket. Köszönöm. Sziasztok!
Lajos
