Üdv! Szakik!
Segítséget kérnék. Szomszédomban van ez a Gorenje RK6333W kombinált hűtőgép szerkezet, ami hűtés helyett a felső részében is fagyaszt. Nos a gugli nem volt a barátom, először a használati utasítást próbáltam megkeresni, de nem jártam eredménnyel. Azt nem tudom eldönteni, hogy eme csodának hogyan lehet a felső hűtő, ill. az alsó fagyasztó részét szabályozni. A felső részében van jobb oldalon egy "hőfok" szabályozó egybeépítve a belső világítással, amin van egy kétállású kapcsoló, melynek egyik állásában egy nagyobb a másik állásában egy kisebb hópihe látható. Jól látom-e, hogy ezen kapcsoló csak a felső részt szabályozza, és a szabályzóval van a gond, vagy sem.
Egyszóval a felső részeben a beépített elpárnál, ahol le kellene folynia a lecsapódott párának egy jégtömb alakult ki, és emiatt nem tud kifolyni a víz a kompresszor felé. Azt mondják, hogy amióta megvették (5 éve) azóta így működik.
Lehet-e az, hogy a felső részben lévő hőfokszabályzó halott és emiatt jelentkezik a probléma? De akkor az alsó fagyasztórészben hogyan szabályozódik a hőfok?
Segítő hozzászólásotokat előre is köszönöm!
üdv. Csabesz.
Tudnátok segíteni?
Ennek a vezérlőnek:
http://www.levnesporaky.cz/www/obrazky/original/155313_001.jpg
http://www.levnesporaky.cz/www/obrazky/original/155313.jpg
A proci panel hátuljáról, tehát nem a proci felőli oldalról, nincs Valakinek képe? Egy ellenállás elégett.
Köszi
Tisztelt Tanyalakók!
Ma reggelre a családban levő Gorenje NRK6191CW kombi hűtő felső része alig hűt, az alsó fagyasztó hibátlan.
Mivel hűtőt még sosem szedtem szét, ezért kérnék tanácsokat, hogy miket ellenőrizzek.
Előre is köszönöm.
kozo63
Lenne Valakinek hibakód táblázata ehhez a géphez. A hideg mosás led sűrűn villog, és sípol. (hópihés piktogram)-
kösz
