Indítás után engedi a vizet majd E03. Start ot megnyomom folytatja tovább majd ismét E03. A dob már dugig van vízzel de akkor is E03. Légcsapda és csöve tiszta. Vízszintszabályzó csere volt, egy régebbi gorenjén is ilyen van, azzal sem megy. Víz útja szabad, rendesen tölti a gépet. Valakinek van ötlete? Reset sem segít rajta.
Vízszintszabályzórol a csatit lehúzom egyből dobja az E10 et és leüriti a gépet, az elektronika látja a szabályzót.
Test módot, hogyan tudok ennél indítani?
Köszönöm.
A fent említett gép két évig nem volt használva. A tulaj szerint üzemképes állapotban volt amikor felfüggesztette használatát. Most ismét használni szeretné, de gyakorlatilag használhatatlan.
Amit tapasztaltam és megpróbáltam: 1. Az ajtó nem nyílik.
2. Rövid programmal / ha jól értettem hidegvizes/ próbálva vizet vételez ( óra számol vissza), majd mosás helyett F31-es hibakód jelenik meg és villog a spülen LED.
3.A bentmaradt vizet kilehet üríteni.
4.Csak centrifuga esetén a szivattyú müködik de a dob nem pörög föl, megjelenik az F31.
Megjegyzem, mosógép javítással nem foglalkozom, de szeretném tudni véleményeteket, hogy mit mondjak a tulajnak.
Ui. A forgórész cseréjével a hiba elhárítva.
welding alt
Adott ez a gép, Gorenje mosógép W6523/S panelje elrepedt.
Költözés közben pofára esett, a hűtőborta megnyomta a panelt és berepedt.
A gép a munkatársamé és nincs még egy éves sem.
Azt mondja elvileg elindul, csak a motor felpörög nagy fordulatra,ami a tachó kör szakadását jelentheti,talán.
Kérdés érdemes e tökölni vele?
Mert gondolom többrétegű,és nem sok esély van a kifoltozására.
Panelt lehet e beszerezni?
Az adatokat felraktam.
