Van egy beépíthető kerámialapos tűzhelyünk, (a márkáját nem tudom, vagy 10 éves, és egy kisebb vagyon volt) aminek az egyik "főzőlapja" megadta magát.
Bekapcsoláskor kattant egyet és nem kapcsolt be.
Ez éppen a dupla részes, van egy kisebb lap, majd körülötte egy másik sáv, ami külön kapcsolható.
Ez megy, csak a belső nem. Ezen szoktam a kávét főzni.
Kérdésem, hogy javíthatóak e ezek, mi megy benne tönkre, és ki javítja?
Vajon, hasonló cekász van benne mint a hagyományos főzőlapokban?
Köszi előre is mindenkinek!
Tudnátok segíteni?
Van ez mosógép.
Ruhákkal nem hajlandó centizni, csak emelt fordulton próbálja felpörgetni.
Amit eddig csináltam:
-raktam bele új keféket,
-ill. a 1262 szíj helyet ráerőltettem, egy 1242-est, de negatív...:(
Mi lehet még??
kösz
SZiasztok:van a fentnevezett gép,amelynek az ajtózár hibája miatt eldurrant egy triak és egy ellenállás megpörkölődött.A kérdésem az lenne, hogy van e valakinek hozzá doksija,vagy ismeri-e a panelt.Az ellenállás pozíció száma r43,ha valaki ismeri az értékét azt megköszönném.A triak zo103,de ez sem tuti mert az összes porton lévő trakon rosszul látszik a tipusjelzés(vagy elég gyatra a szemem)szóval ebben is megerősítést várok.Köszönöm a segítséget ÜDV:LACI
A fent nevezett gép bekapcsolás után a start gomb villog ahogy kell, gombnyomásra hármat sípol,
de a gép nem indul.
Hibakód nincs, a programválasztó gomb jól működik, program időt kijelzi, a funkció gombokra is reagál.
Az összes perifériát ellenőriztem a kábelezés mindkét végén, minden jónak bizonyult.
A vezérlő panelon szemre, és néhány részen mérve sem találtam hibás alkatrészt.
Ha valaki tud rá megoldást mit nézzek, mit ellenőrizzek még, megköszönöm.
gyulends1
