Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
Adott egy újonnan vásárolt Gorenje indukciós főzőlap, típus: BI6DA-S0, model: IT640BSC. Egyfázisú hálózatról üzemel, saját önálló áramkörről. A készülék rendben működik, viszont kikapcsolt állapotában (semmilyen hang, kijelzés nincs) 0,8A-t vesz fel (cca 180W)! Mi okozhatja? Hibás lenne? Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Segítségeteket előre is köszönöm, Zsoca
Adott egy Gorenje mosogatógép. Víz beeresztés problémával érkezett. Azt orvosoltam, egy labirintus tisztítással és reed cső cserével. A program szépen végig megy mindent megcsinál, szárít is a végén, viszont nem áll le a végén. A programot tutti befejezte, viszont ki sem kapcsol a gép, illetve semmi nem jelzi, hogy vége a programnak. Amelyik programon van az villog mint mikor indítom a programot és közben is folyamatosan. Ilyen mosogató még nem volt nállam de gondolom valaminek itt is csak jeleznie kellene, hogy vége a programnak és ki lehet szedni a cuccost. Mi okozhatja ezt a hibát?
A fent nevezett indukciós főzőlap kb. három év használat után a következőket produkálja. Főzés közben a különböző zónák értékei le-fel állítódnak. Valamikor a készülék is kikapcsol. Vagy használaton kívül egyszer csak halljuk a sípolásokat, hogy bekapcsol, majd kikapcsol. Edényeket nem tartunk már rajta.
Valamint egy már régóta fennálló hibája volt még, hogy bekapcsolás után 'L' betük jelennek meg mindenhol és csak áramtalanítás után sikerült elindítani. A gyerekzárat sose kapcsolta be senki. Mi okozhatja ezeket a hibákat?
Köszönöm a válaszokat!
