Ezt a hibakódot szeretném megtudni, nem találom mit jelent.
A gép nem indítja a programot.
Köszönöm.
Gorenje Senso Care 8kg/1400 f/perc
Art.No.: 497036
TYPE: PS10/25145
Model: W8544 N/I
Ser.No.: 64930191
A címbeli mosógéppel van egy kis gondom.
Bekapcsolom kiválasztom a pamut programot és leteszem 40C fokra a vízhőfokot, akkor 3 óra 5 percet ír ki.
Ha elindítom, ajtót lezárja és elkezdi a vizet beengedni a dobba.
Amikor eléri a kellő vízszintet, elzárja a mágnesszelepet és elindítja a dobot óra járásának irányába (szemből nézve a gépet ).
2-3 percig így forgatja folyamatosan, majd megáll, vár 1 vagy 2 percet és elindítja az ellentétes irányba.
Így is forgatja úgy 2-3 percig, ismét megáll, leteszi 1 óra 50 percre az időt, vár egy kicsit és harmadszor is elindítja óra járásának irányába, szintén forgatja 2-3 percig, majd egyszer csak leáll a dobforgatás és sípolva jelzi a címbeli kódot.
A kód maga víz túlfolyást jelent az egyik Gorenje mosógép használati utasításban közölt hibakód lista szerint.
Amit eddig megnéztem: mértem a fűtőszálat és az NTC-t, valamint kipróbáltam őket egy másik gépben, ami külsőre ugyanez a kinézet, csak az szénkefés motoros, amit javítok az meg inverteres.
A másik gép tökéletesen dolgozott a fűtőszállal és NTC-vel és a hőfok is jó volt ( 40C fokon 38C fokot mértem amikor lekapcsolta a fűtést ).
A gép két szintszabályzóval van szerelve, egy hagyományossal és egy frekvenciával működővel.
Próbára a frekvenciával működő szintszabályzót is kicseréltem, amit a másik jól működő gépből szedtem ki, de a hiba ugyanaz.
A hagyományos szintszabályzó viszont nem egyezik, mert az inverteres gépben 7 sarus van, a másikban meg csak négy sarus és a szabályzócsavarok száma, valamint a szintszabályzók mérete se stimmel, mert a szénkefés gépé jóval kisebb.
A panelt is átmértem, bár hibát nem találtam benne, de azért a két 5 lábú relét újakra cseréltem és cseréltem még a két elkót, az LNK305-ös táp ic-t LNK364-re és a reléket meghajtó ULN2003-at, valamint átforrasztottam a panelt olmos ónnal.
A hiba viszont maradt.
Találkoztatok-e már ilyennel Gorenje gépnél.
Mindenkinek előre is köszönöm ha foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Segítséget szeretnék kérni egy Gorenje mosógép elektronikával kapcsolatba.
egy mosás lement és kiírta a gép hogy error,gazdi kikapcsolta és többet nem indul.se kijelzés se életjel.a betáp megvan ellenállás jó diódák ic cserélve kondik cserélve.és csak nem akarja az igazságot.mi lehet még a hiba?
előre is köszönöm
Üdv Attila
Egy 10+ éves Gorenje WA65205 típusú mosógép kijelzője egyik napról a másikra elromlott, nem érzékelte az érintéseket. Ez egy felső kategóriás mosógép: A+ energiaosztály, 2000-es centrifuga, érintőképernyős kijelző, motoros adagolótálca, intelligens érzékelők, szárítógépet is vezérel, stb. De az érintőképernyő nélkül csak egy 93 kilós porfogó monstrum, mert nem lehet vezérelni. Rákeresve a neten sajnos típushibaként írták le az érintőpanel elfáradását meg azt is, hogy a szervizek szokás szerint inkább 90-100 ezer Ft (!) körüli áron cserélik a teljes vezérlőegységet. Szétszedtem a gépet, kiszereltem a vezérlőkártyát, leválasztottam a szalagkábellel összekötött kijelzőt és hőlégfúvóval leoperáltam róla az érintőpanelt. Ez egy 4 kivezetéses rezisztiv touch screen, 2 tengelyen az érintés helye szerint változik az ellenállás a kivezetések között, azaz egy X-Y koordinátákkal rendelkező dinamikus feszültségosztó. Az LCD kijelző elé ragasztva ez mondja meg a vezérlőnek hol érintették meg a panelt, amit a szoftver értelmez. Sajnos nem sikerült, csak egy picit kisebb érintőpanelt szereznem, azt viszont ingyen mert egy jóakarómnál volt elfekvőben. Egyébként Kínából 2-3,000 Ft egy ilyen "digitizer", csak 1-2 hónapot várni kell rá. Sajnos nemcsak a méret volt eltérő, hanem a kábelkivezetések helye és sorrendje is, ezért kicsit ügyeskedni kellett a beforrasztással. A forrasztásokat egyébként mikroszkóp alatt tudtam megcsinálni, UTP kábelből kinyert vékony vezetékekkel összekötve az új panel szalagkábelének pólusait és az LCD hátulján lévő forrasztási pontokat. A 4 vezeték más sorrendje miatt csak próbálgatással tudtam kitalálni a helyeset, ez minden esetben szétszedést, újraforrasztást, összerakást, kipróbálást jelentett.
Összesen ötször játszottam ezt el az érintés helye és a végrehajtott parancs helyzete közötti eltérések szerint tükrözve, forgatva az X-Y tengelyek (vezetősínek) által kijelölt téglalap alakú területet. Végül sikerült eltalálni, azaz azt a parancsot érzékelte a vezérlő, ami felett az érintést érzékelte. Ha valakit érdekel: a panelen a tappancsok 4-3-2-1 sorrendjét az érintőképernyő szalagkábelének 2-1-4-3 sorrendjével való összekötés lett a nyerő. A panelen egyébként a 4-3-2-1 sorrend az alsó-jobb-felső-bal oldali vezetősín sorrendnek felelnek meg. Ezek szerint az általam beszerzett digitizer vezetősíneinek 2-1-4-3 sorrendje a jobb-alsó-bal-felső volt, amit korábban szemrevételezéssel nem tudtam kideríteni. Az érintéshelyek és a képernyőn lévő parancsok mezői meglepően jó egyezést mutattak, annak ellenére, hogy az érintőképernyő majdnem egy centivel keskenyebb az LCD panelnél. Összerakásnál először kicsit túlhúztam a csavarokat, valószínűleg azt érzékelte a vezérlő, hogy körben a keret széleinél meg van nyomva a panel ezért nem reagált, de meglazítva a csavarokat és megigazítva a panel illeszkedését már szépen működött. Ismét megtakarítottam 90-100 ezer Ft-ot és nyertem sok sok
tapasztalatot. Hajrá amatőr bütykölők!
