Gorenje (Koenic) SD62325 kondenzációs szárítógép motor alig akar elindulni. Kézzel kell rásegítenem hogy elinduljon (nem szorul). Szétszedés előtt egyből a motor segéd kondenzátor hibájára gondoltam, de ebben a gépben nincs, vagy nem találom. Az elektronikán nincs szemmel látható hiba. Tudnátok ötletet adni mi lehet a hiba?
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Tudná Valaki, milyen modul van ebben a gépben?
Kéne rajta mérnem a helyén párat, az adatlapja alapján, a proci oldalról, mielőtt energiát fektetnék bele....
Ill. a elégett ellenállások értékei kellenének.
Kösz
Indítás után engedi a vizet majd E03. Start ot megnyomom folytatja tovább majd ismét E03. A dob már dugig van vízzel de akkor is E03. Légcsapda és csöve tiszta. Vízszintszabályzó csere volt, egy régebbi gorenjén is ilyen van, azzal sem megy. Víz útja szabad, rendesen tölti a gépet. Valakinek van ötlete? Reset sem segít rajta.
Vízszintszabályzórol a csatit lehúzom egyből dobja az E10 et és leüriti a gépet, az elektronika látja a szabályzót.
Test módot, hogyan tudok ennél indítani?
Köszönöm.
Fent nevezett hűtőn ügyködök. Az első gondom, hogy a rezisztív érintő felülete halott. Azonban a kompresszor sem indul el és a hűtőtér világítása villog nyitott ajtónál. Semmi dokut nem találtam ami adhatna némi támpontot de szerintem a kijelző nélkül még el kellene indulnia a kompresszornak. Vagy az elképzelhető, hogy gyerekzár bekapcsolt állapotában nem indul el semmi? (kétlem) Inkább a belső világitás villogása adhatna valami támpontot, de nem nagyon ismerem a gorenjéket, esetleg találkozott már valaki ilyen hibával? A normáltér termisztor szakadására gyanakszom, ami nem cserélhető és nem akartam megbontani a kábel szigetelését.
Köszönöm és szép napot!
