GORENJE S 1017 K SA PG 900 L
6.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
GORENJE S 1017 K SA PG 900 L service manual (1st page)
Preview of GORENJE S 1017 K SA PG 900 L [1st page]
GORENJE S 1017 K SA PG 900 L service manual (2nd page)
Preview of GORENJE S 1017 K SA PG 900 L [2nd page]
    GORENJE SA PG 1017 900
Gorenje 4 zónás indukciós főzőlap kikapcsolt állapotban is áramot vesz fel
Adott egy újonnan vásárolt Gorenje indukciós főzőlap, típus: BI6DA-S0, model: IT640BSC. Egyfázisú hálózatról üzemel, saját önálló áramkörről. A készülék rendben működik, viszont kikapcsolt állapotában (semmilyen hang, kijelzés nincs) 0,8A-t vesz fel (cca 180W)! Mi okozhatja? Hibás lenne? Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Segítségeteket előre is köszönöm, Zsoca
Gorenje MO20A3X mikró működés közben nyikorog-Megoldva
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá!
A fenti gépben mi nyikoroghat ?
Előre is köszönöm a segitséget.
(Kép az internetről)
Gorenje PS10/23120 Model:W7523 minden villog,óra áll ,ajtó nem záródik.Megoldva.
Szervusztok! Az óra 0:11- en áll nem nullázható.A Start/pausa gomb villog kétszer .Ha megnyomom akkor a kijelző jobb és bal oldalán függőleges fények villognak majd elalszanak.Az ajtó jelzőfénye világít. Mosás/centrifugálás közben lett leállítva mert meg kellett igazítani a benne levő ruhákat a nagy rázkódás miatt.Többet nem indult el.Nem folytatta a hátralevő műveleteket. A gép még garanciális. Mit lehet tenni? üdv Emil "Megoldva" - Megtaláltátok a szerviz telefonszámát?
Gorenje mosogatógép nem kapcsol be. /Megoldva, ajtó tetején lévő panel jav./
Tud valaki tanácsot adni? (G155110 , ART 552993/01, SER 64531512) Gorenje mosogatógép, talán 3 éves,  nem kapcsol be, a gombokra nem reagál. (Ill. a második gomb megnyomására az üzemmód középső lámpa halványan világít, ennyi...)
Utoljára egy-két hete végig ment a program rajta. Most meg nem reagál a bekapcsoló gombra. Van benne valami védelem, biztosíték, vagy valami? Lehet, hogy a panel tápja nem indul? Én nem ismerem, de ha táp, esetleg szétszedném. Van értelme szétszedni, vagy inkább hívjak ezzel foglalkozó szerelőt?
Köszi: formasu
Szerk:
Kiszereltem a panelt, és a tápban szemmel nem találok hibát. Mérve a táp kettő darab kimenetén van: +5Volt, és +13 Volt, asztalon nézve.
Vissza szereltem, és nem változott semmi, tehát a csatiknál a kontakt hiba sem valószínű. Jó lenne tudni, hogy a bekapcsoló gomb a tápon hová megy, vagy mi a jelzése? Van ott sok csati, rá is van írva mindegyikre, hogy mi van rajta, de nem tudom, hogy mit keressek?Az egyik csatlakozón van Stb felirat. Lehet, hogy ez lenne a bekapcsoló? Hiába nyomjuk a bekapcsoló gombot, ez semmihez nem ad kontaktot. Vagy nem ez a bekapcsoló, vagy a bekapcsoló gomb hibás. Még nem jöttem rá, hogyan tegyem szabaddá, ezt a nyomógombot az ajtó tetején, hogy megmérhessem. Rajzom sajnos nincs, hogy hová jön a panelen, és milyen a felirata ennek.
Szerk. 02. 11-én.
A három hibás mikrokapcsoló csere, 1 db. 1KOhmos ellenállás csere, és egy hosszú nyák vezetékben, egy dióda alatti szakadás javítása külső vezetékkel, mint a képen is látható. Ennyi volt.
