Tisztelt Tanyalakók!
Ma reggelre a családban levő Gorenje NRK6191CW kombi hűtő felső része alig hűt, az alsó fagyasztó hibátlan.
Mivel hűtőt még sosem szedtem szét, ezért kérnék tanácsokat, hogy miket ellenőrizzek.
Előre is köszönöm.
kozo63
Olyan problémába futottam egy Gorenje D8665N tipusú hőszivattyús szárítógéppel, amivel még nem találkoztam. Ajtó csukott állapotban azt érzékeli, hogy nyitva van, a belső világítás is megy. Ha kinyitom az ajtót, úgy érzékel, hogy be van csukva, világítás nem megy. A gépet elindítva nyitott ajtónál a vízszivattyún kívül semmit nem indít, közben ajtót becsukva meglöki egy pillanatra a dobot. Utána a világítás mindig megy, ha ki van nyitva az ajtó vagy ha be van csukva. A gép többet nem indítható, mert mindig nyitott ajtót érzékel, csak ha a programkapcsolót 0 állásra tekerem. Mindez úgy történt, hogy elötte 1 teszt szárítás lement. Panelt átnéztem, hibát nem találtam. Ajtókapcsolót cseréltem. Esetleg valaki járt már így? Válaszokat megköszönöm!
Tudnátok segíteni?
Ennek a vezérlőnek:
http://www.levnesporaky.cz/www/obrazky/original/155313_001.jpg
http://www.levnesporaky.cz/www/obrazky/original/155313.jpg
A proci panel hátuljáról, tehát nem a proci felőli oldalról, nincs Valakinek képe? Egy ellenállás elégett.
Köszi
A címben szereplő mikró a szüleimé akik szóltak hogy nézzem már meg mert nem melegít és nagy lett a hangja.
Kipróbálva tényleg olyan a hangja mint egy ívhegesztőnek, de melegíteni egy kicsit melegít.
Mintha a teljesítmény kb 1/20 részével menne (nincs elállítva, maxon van a teljesítmény.)
Szétszedtem és mindent átmértem amit tudtam, a tanya leírását, útmutatóját is használva,
Semmi rendkivülit nem mértem
A nagyfesz kivezetésen nem 75 hanem 150ohm a vázhoz képest, a többi minden stimmel.
A diódát nem tudtam megmérni vagyis zárlatot nem mértem rajta, sajnos a multim nem tudja kinyitni.
De gondolom hogy jó mert ha kihagyom az áramkörből akkor a magnetron be se kapcsol.
Érdekesség hogy nagyfesz bizti nincs benne.
A magnetront kiszedve megvizsgálva semmi sérülés , korom égés nincs rajta, mintha új lenne.
KB 90 másodperc után egy pohár víz éppen langyos, A nagy trafó érezhetően üzemmeleg,
Sehol nem látom sem a fényt sem a nyomot hogy valahol áthúzna.
A magnetron el tud öregedni 3,5 év alatt?
Mitől lehet ez a nagy hang és teljesítmény vesztés?
Köszönöm a segítségeteket.
Megoldás: Sikerült szereznem egy régi divatja múlt működő mikrót. Abban kicsit nagyobb trafó, de ugyanilyen értékű kondi van.
Első gyanusítottat a magnetront raktam át ami kicsit kisebb méretű mint a hibás gépben lévő, így új furatokat ellett fúrni.
Első bekapcsolás 2 percre. egy pohár víz.
A mikrónak semmi rendellenes hangja, a víz forró.
A nagy trafó egyáltalán nem meleg alig langyos. A magnetron viszont elég meleg (kézzel éppen fogható), nem tudom ez mennyire normális.
remélem bírni fogja.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
