Sziasztok . NRK6203TX HZF3769 Fagyasztó része rendeb , nincs lefagyva , nem megy a ventilátor . Valaki látott vagy javított ilyet , hol van ennek az ajtókapcsolója ? A csatolmányon 1370 poz. számon van egy hall szenzor
https://north.pl/karta/792097-przelacznik-do-lodowki,717-VD-0601.html
, az lenne ? Mert ez a rajz szerint a fagyasztó részén van . Vagy fent a panelon van van .
Két hete voltam kint , bekapcsoltam a hűtőt és minden rendben volt eddig . Előtte is ez volt a hiba, és kikapcsolták . Fagyasztó része rendben .
Kaptam egy ilyen szárítót ami füstölt, égett büdös volt a tulaj elmondása alapján.
A probléma a kompresszor tetején jól láthatók, a kábelek elfüstöltek.
Mi okozhatta ezt, menthető lehet még?
Valaki járt már így?
Köszi.
Gorenje WA74123 mosógép inverter panel / alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A gép bekapcsol, kijelző mutat mindent rendesen, viszont utána nem történik semmi. Először gyanakodtam az ajtó zárra, mivel nem hallottam hogy lezár, de miután kiszedtem kiderült hogy nem hőelemes, hanem elektromosan nyitható gombbal az előlapon. Igaz gombbal sem nyílik az ajtó, vagyis már oda sem jut el feszültség valószínűleg. Előlapi panelen nem látok elváltozást, kijelző is működik, tehát kiszedtem az alsó panelt amin az inverter vezérlés is van. Itt van egy SMD alkatrész ami láthatóan melegedett mivel a nyáklap túloldala megszíneződött miatta. Fogalmam sincs mi ez. Szerintetek? Ellenállás, dióda? Lehet ez a hiba oka?
Köszi előre is.ű
Üdv.: G.
Megoldás: A supressordióda jó volt, viszont a 4.7uf/400V halott, úgyhogy azt cseréltem (és akkor már a többi kondit is) és jó lett.
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
Egy Hanseatic KTB 6.0 tipusú szárítógép visszahűtés és tartály tele ledje egyszerre villog kétszer,pici szünet,majd ismét.
Kinézetre echte
Gorenje ,ezért gondolom,hogy a hibakódtáblázata megegyezik a Gorenjével.A hibakód gondolom F02.
Tudnátok-e segíteni egy hibakódtáblázat megosztásával?
Köszönöm előre is.
Közben rábukkantam egy manualra,igaz,hogy mosógépként van a Tanya adatbázisában,de valójában
szárítógép doksi..
Tehát amit jelez,az nem hibakód,hanem nemes egyszerűséggel nem dolgozik a kondenzvíz-szivattyú és telinek érzékeli a tartályt,azért áll meg.Bár érdekes,mert direkt 230V-tal dolgozik a szivattyú,triakja mérve jó,de mára ennyi.
Köszönöm a figyelmet....
és még mielőtt valaki feltenné a kérdést,hogy mi értelme ennek a topiknak,annak üzenem,hogy mivel törölni nem tudom ezért így alakult.
Üdv:András.
