Lenne Valakinek hibakód táblázata ehhez a géphez. A hideg mosás led sűrűn villog, és sípol. (hópihés piktogram)-
kösz
A táp. javitás után a videón látható hibát jelzi. L SEL . A motor zárlatba ment. A csatlakozóról a motorrelékre menö fóliák elégtek.(Pótolva.)A táp.ban , az LNK305 IC-t,a 7805 IC-t.A panelen az ULN2003 IC-t,egy TJ52C diódát ,és a 10UF/450V ELKO-t,cserélni kellett.Az elölap eredeti baja,az volt,hogy, bekapcsolása után minden LED felvillant és a relék meghùztak.
Köszönök mminden hozzászólást,elöre is..
varga jano
https://youtu.be/6Vnvjv3mnPE
A tápegység. valami ilyesmi .
MEGOLDVA Az egyik rokonom cimben jelzett mosógépe teszt után F5 hibát jelez.Utánanéztem ez a kód triakzárlatot jelent. Megmértem a triakot ,nem zárlatos.Ellenőriztem a tachókört,és a triak gyujtókörét is,hibát nem találtam.A motor magas fordulaton pörög. Találkozott már valaki ezzel a hibával?Ha igen, akkor mi a megoldás? Üdv:András
Sziasztok,a fenti szárítógépben, kellene feltenni az új szíjat, kérdezném tapasztalt Kollégáimat, milyen irányban induljunk, hogy történik a csere? Köszönettel. Imre
